Författare Ämne: Exploderande klorflottör  (läst 6798 gånger)
Hasssan85
Hasssan85
« skrivet: juli 30, 2012, 11:39:23:23 »
Hej allihop. Idag doserade jag chockklor direkt i min flottör till. I flottören låg en långsamt verkande klortablett sen tidogare. Medans jag rensade smuts så började kloret bubbla över flottören, lyfte ur den och efter en liten stund exploderade flottören. Frigoliten i flottören är frätt. Gräset där jag la flottören blev helt brunt så måste ha varit skaplig värmeutveckling. Jag undrar nu varför den exploderade samt om det nu bildats nåt farliga ämnen i poolens vatten?
MVH Hans
SV: Exploderande klorflottör
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2012, 12:52:41:41 »
Man ska aldrig blanda kemikalier, det är det första. Sedan behöver man för att kunna göra någon som helst teoretisk gissning veta vilken sorts klor som finns i klortabletterna och chockkloret.
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2012, 14:00:00:00 »
Klor + syra är ju farligt, ger klorgasutveckling, men det här, kor mot klor, låter mycket egendomligt... vad innehöll resp. klor ? Har du kvar innehållsförteckningen på dem ?
Hasssan85
Hasssan85
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2012, 15:23:26:26 »
Chockkloret står det 100% kalciumhypoklorit och långsamkloret 90G/100G Symklosen. Step2B från Swim & Fun
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2012, 13:11:48:48 »
Letade efter annan info när jag läste det här.
Calcium hypochlorite granules should be dissolved in a bucket of warm water and distributed around the pool or poured into the skimmer basket. HOWEVER please make sure your skimmer basket is free from all other types of chlorine before pouring it in. The reason for this is if you mix unstabilised chlorine and stabilised chlorine together in their raw form they will react violently.
http://www.swimmingpoolchemicals.co.uk/spcblog/?p=803
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2012, 13:08:17:17 »
Eftersom man har en massa kemikalier i boden så är man ju nyfiken på vad som kan hända. Jag har försökt hitta info, men det är svårt.
I alla fall, det som oftast används i veckoklor är triklorisocyanursyra. Denna kemikalie är en syra (hörs på namnet) och har ett PH-värde på 2. Kalciumhypoklorit är tvärtom ett basiskt ämne med ett PH på 10.
Grundskolans kemilektioner var det ju länge sedan som man hade (mer än 30 år) så minnet därifrån är väldigt diffust. Men någonting i bakhuvudet säger mig att man ska inte blanda surt och basiskt, det blir häftiga reaktioner. Värmeutveckling på kemispråk heter exoterm reaktion, men jag har som sagt haft svårt att hitta info om det hela.
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2012, 17:43:36:36 »
Det låter ju inte helt olikt den reaktion man får om man som vi kör med flytande kemikalier ifall man skulle göra misstaget att blanda natriumhypoklorit med saltsyra. Då får man en våldsam reaktion med klorgasutvecklilng. Det är därför som man vid denna typ av anläggning måste ha rejäl separation mellan de två kemikalierna så att de inte kan blandas av misstag. Inte heller vid brand skall de kunna blandas, så två plastdunkar som står intill varandra duger inte heller.
Vi löste detta genom att ställa saltsyran i maskinrummet och kloret i ett annat rum. Att vi valde så och inte tvärtom beror på att om ledningen skadas så det läcker ut så är det mindre skada om det läcker ut natriumhypoklorit än om det sprutar ut saltsyra.
