Författare Ämne: Anslutning EL till D1 spa  (läst 9170 gånger)
Utloggad gurkburk
« skrivet: juli 29, 2012, 10:41:46:46 »
Jag har precis satt igång mitt nya Dimension One Nautilus och är helnöjd. Det enda frågetecknet är hur jag skall göra med inkommande el. 5x2,5 EKLK kommer rakt underifrån upp 10 centimeter från hålet där kabelns skall in ur ett vanligt gult kabelskyddsrör. Vad är bästa material att använda för att få till en snygg 90 graders böj? Kanske en 90 graders böj för avlopp i liknande dimension?
Hälsningar Peter
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
lonte
lonte
SV: Anslutning EL till D1 spa
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2012, 11:57:16:16 »
Kommer markröret under karet behöver du inget mera skydd på den.
posta gärna en bild i annat fall blir lättare o se då.
Utloggad gurkburk
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2012, 10:04:57:57 »
Röret kommer upp precis bredvid spat. Jag tog en avloppsböj 90 grader 40 mm och därefter en 32 mm PEX slang in i karet och drog EKLK:n i det. Övergången mellan avloppsböjen och pexslangen fixerade jag med byggskum (Eller vad det nu heter som expanderar). Allt skall täckas med ett trägolv så jag hoppas att det är någorlunda regelmässigt elektriskt.
