Författare Ämne: Nubliven spa-ägare  (läst 12269 gånger)
Utloggad zink
  • Stad/land: Höllviken
  • Antal inlägg: 1
Nubliven spa-ägare
« skrivet: juli 28, 2012, 20:39:13:13 »
Var inne och surrade lite på forumet innan jag köpte mitt spa.
Valet föll på Camargue Alliesio från Bauhaus som just körde kampanj på dessa.
Ett trädäck och markarbeten blev en nödvändig bi-effekt :)
Efter 2 veckor och ett antal njutningar senare måste jag säga att jag är helnöjd
Speciellt när man nattat barnen och tar en kvälls-spa.
Enda som "oroar" är vattenkvaliten. Brukar stoppa i en liten bit av klortablett efter avklarat bad och låter köra någon minut med locket av. Indikeringen visar inom området.
Egentligen vill jag köra med så lite klor som möjligt och hellre köra med aktivt syre /salt eller annat. Min son har känslig hy och klor är ingen höjdare.
Förslag till alternativ rening ?
Utloggad elvings
SV: Nubliven spa-ägare
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2012, 10:51:17:17 »
om du klorerar med locket av efter bad(30-45 minuter) så finns väl inget klor kvar till nästa gång. Eller finns det ändock rester. <dontkn>
Själv så har jag noll i klor enligt mätningarna innan varje bad. Dock klorerar jag ordentligt efter varje bad.
Utloggad Matt_S
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2012, 10:45:17:17 »
Angående aktivt syre, i USA är det en godkänd sanitizer..men endast tillsammans med Nature2.
Utloggad Torino GT
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2012, 13:39:15:15 »
Jag använder Bromtabletter, och det ska inte vara lika elakt mot huden, 5st 20 grams tabletter varannan vecka stoppar i den inbyggda doseringen på mitt spa, har funkat bra under det halvår som jag har haft mitt spa.
Spa-badare med ett Hydropool 675
Utloggad Nilking
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2012, 14:56:29:29 »
Jo, det finns klor kvar efter 45 minuter. Det man vädrar ur är ju klorgasen som bildas för att spara på locket. (det värsta av den typ)
Jag brukar efter chockklorering (2 msk/1500l) ha mätbar klor i typ 4 dagar eller mer efteråt.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2012, 23:02:22:22 »
Innan du gör något så måste du kolla ph värdet och justera det till 7.0 - 7.4.
Och sedan använd rätt klor.
Prata med ett spa eller pool proffs
Om du har för högt eller för lågt ph så kan du lätt få gratis klåda;-)
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad JFMR
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2012, 16:33:12:12 »
En liten bit av en klortablett efter bad låter på tok förlite.
Vad är det för klortabletter du använder? själv änvänder jag Sunwac 12 klortabletter.
Jag brukar göra så här, om man inte vill ha så mycket klor i vattnet men ändå hålla bra vatten kvalitet så släng i ivarjefall 2 tabletter efter bad så alla bakterier bränns bort, normal är kloret borta till nästa dag.
Innan bad brukar jag även slänga i en 1/4 skopa aktivtsyre. Funkar perfekt för mig.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2012, 18:48:48:48 »
När du köpte badet fick du väl några instruktioner?
Du ska deffinitivt inta använda pool klor.
« Senast ändrad: augusti 23, 2012, 19:31:30:30 av Fia »
