Författare Ämne: Elmotor till pump  (läst 7901 gånger)
Utloggad matz
Elmotor till pump
« skrivet: juli 28, 2012, 14:41:42:42 »
har börjat skrika och läcka lite, kan man lämna in och reparera eller var skaffar man en ny elmotor> Hayward SP1611XE163
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Elmotor till pump
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2012, 15:21:15:15 »
Det är förmodligen axeltätningen som gett upp. Dom går att byta och din lokala återförsäljare bör kunna hjälpa dig. Titta annars här http://www.folkpool.se/support/spabads-faq/byte-axeltatning-hayward för en video om hur man byter axeltätning mm på en haywardpump.
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2012, 15:26:01:01 »
Om den skriker och läcker lite så behöver den nog nya lager och ev. också axeltätning. Pumpservicefirmor brukar klara sådant. Vi har renoverat vår pump så en gång, den blev som ny.
Letar du efter en ny motor så gäller det att kontrollera motoraxeln - är det en separat för motorn eller en som även täcker pumpen (vanligast) ? Har du en ren standardmotor finns de ju att köpa hos elektromekaniska verkstäder och liknande. Är det en specialmotor måste du nog köpa den som reservdel.
Utloggad matz
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2012, 17:27:19:19 »
..tack, har beställt packningssats enl videon ( 1045:-). Hoppas det bara är det så det inte är 3-fasmotorn
