Författare Ämne: Aktivt syre utan silverion stav som rening ?  (läst 9018 gånger)
Utloggad olbo
« skrivet: juli 26, 2012, 16:14:06:06 »
Hoppas någon kan ge mig råd...
Jag har ett Caldera Spa Geneva (ca 1750 l). Hittills så använder jag silverionstav samt att jag före varje bad lägger jag i 2 tabletter (10g/st) med Bayrol Bayroklar spa (aktivt syre) och sedan en gång i vecka så lägger jag i 1 mått (0,5 dl) Bayrol Chlorifix granulat som chock-klorering
Badet har också ozonrening och jag byter vatten var 3 - 4:e månad. Det fungerar bra för mig. Badar i snitt 2 ggr/vecka.
Nu till min fråga:
Behöver jag verkligen ha Silverion staven ? Den är ganska dyr och jag har hört att man kan klara sig utan den med dom kemikalier jag använder ?
Har någon nått annat förslag på hur jag skall sköta vattnet och vilka fabrikat ovh typer av kemikalier jag bör använda ?
Alkalintet, CH, ph, mm sköts  med dom vanliga kemikalierna.
Mvh
Ola
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Aktivt syre utan silverion stav som rening ?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2012, 16:35:39:39 »
Du kan köra utan joniseringstaven, men silverjorna gör ozonet och de aktiva syret effektivare så du kan få öka dosen av de produkterna för att få samma resultat. alt klorera mer/oftare
/Jonas
Utloggad olbo
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2012, 16:55:15:15 »
Tack för snabbt svar. Hur mycket ungefär tror du jag behöver öka dosen ?
Jag tycker vattnet är lite dimmigt trots att alla värden är bra. Har du några förslag på vad kan jag göra åt det ?
Mvh
Ola
