Författare Ämne: Bollar som avdunstningsskydd?  (läst 8555 gånger)
ul02ek
ul02ek
« skrivet: juli 23, 2012, 12:51:39:39 »
Jag har en inomhuspool. Den ger mycket avdunstning och därmed fukt problem. Jag undrar om jag om någon av er har erfarenhet av bollar som fuktskydd. i Gävle-simhall hade man för några år sedan en utomhusslinga som var möjlig att simma ut i på vintern. Den var frostskyddad med vad jag mins som pingisbollar i olika blå färger. Såg trevligt ut och var lätt att simma i. Skulle man kunna göra lika dant i en innomhuspool som skydd tror ni? Om så var kan man köpa sådana bollar till en rimlig kostnad?
MVH
Uffe
  • Antal inlägg: 5916
SV: Bollar som avdunstningsskydd?
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2012, 13:15:16:16 »
Nog borde det kunna gå, men det blir ju lite svårt att hålla koll på vattenkvaliten om du täcker hela ytan med denna typ av bollar.
För egen del är jag tveksam till att kasta i en massa plastprodukter som itne är/behöver vara godkända för den typen av användningsområde.
Vem vet vad som blandas i pingisbollar t.ex.?
Men visst, finns det speciella bollar för pooler bör ju materialet vara kontrollerat och godkänt.
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2012, 17:04:06:06 »
Jag har både sett och simmat i denna varianten. Det fungerar men jag tror ju inte att avdunstningsskyddet kommer i närheten av en riktig pooltäckning - det blir ju gott om glipor mellan bollarna. Sedan kändes det ju lite lustigt att simma bland en massa bollar, men särskilt tungt eller svårt var det inte. Ett lite speciellt ljud hördes för avarje simtag... Om jag minns rätt så tror jag att bollarna var av cellplast, inte ihåliga som en vanlig pingpongboll. Det kan ju vara för att bättra på isolerförmågan. Det fungerar säkert bra i det avseendet. Men det vackra intrycket av vattenytan i trädgården eller i rummet försvinner ju tyvärr.
ul02ek
ul02ek
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2012, 09:59:21:21 »
Tack för era svar! Ni har gett mig viktiga saker att tänka på. Eventuell giftig het tänkte jag inte på. Inte häller att det är bra att kunna se hur klart vattnet är. Det estetiska är också jätte viktigt!
Jag tyckte bara att det kunde vara praktiskt, bara att dyka i och simma. Men så lätt ska det inte vara.
Många hälsningar
Uffe
