Författare Ämne: PH Justering - utfällningar  (läst 8559 gånger)
Utloggad bjante
« skrivet: juli 22, 2012, 16:28:28:28 »
Hej, ny här både på forumet och med pool.
Vi har för cirka en månad sen köpt ett hus med pool och har inte riktigt fått kläm på det här med poolkemi ännu.
Vi mätte pH och klor med tabletter och såg att pH:t låg lågt, ca 6,8.
Så vi har haft i pH plus och pH:t har mycket riktigt gått upp, vi ligger för tillfället på 7,2 och borde kanske upp en aning till 7.4.
Men när vi har i PH-plus får vi samtidigt en blå utfällning som lägger sig på botten.
Vi kan dammsuga upp det, och vi kan backspola ut det värsta. Det tar några damsugningar innan allt är borta.
Sen har vi ett annat problem, som kanske hänger ihop med ovanstående problem, vi får grönfärgade naglar och badkläder.
Våra värden i poolen är för tillfället:
pH: 7.2
klor: ca 1.0
Bifogar några bilder på utfällningen:
Utloggad Janne
SV: PH Justering - utfällningar
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2012, 19:17:55:55 »
Prova med flockmedel, så kanske du för upp det.
Ditt ph är ingen större problem, men kanske du ska höja det lite, men även klorvärdet ska upp lite.
Janne
Utloggad bjante
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2012, 15:27:58:58 »
Tack Janne, vi ska ta upp pH:t  och kloret än aning till.
Det vi är litet fundersamma över är vad den här blå utfällningen är och vad som orsakar den.
Och det verkar uppstå varje gång vi använt pH plus.
När vi dammsugit och backspolar är vattnet som kommer ut kraftigt blågrönt, se bild nedan.
Vi har också i breddavloppet en fet hinna som när man tar den på handen ser man att den är blågrön, nästan samma färg som utfällningen, en bild på det nedan också.
Det känns som att det hänt nått knas med vattnet, men frågan är vad?
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2012, 16:56:15:15 »
Svårt detta.
Har ni sedan ni tog över poolen bytt någon del till den eller har ni någon leksak/grej i poolen väldigt mycket.
Tänkte att någon sak kan ge denna utfällning.
Själv har jag fått små gröna ludd i poolen. Detta visade sig vara vattenskjutares skumgummi som barnen använder. Dessa ligger dock ej i poolen utan utanför. Antar att solen förstör dem och sedan lossnar luddet när de används i poolen. Syns endast i filtret o ej i poolvattnet.
Grönt hår kan bla blondiner få i kopparutfällningar, men gröna badkläder o naglar <dontkn>
edit:
ps det är inte så att du har någon kvinna som badar med badräkt som ej tål vatten. Var ju på tapeten för något år sedan då baddräkten inte var till för att bada i utan bara att ha på stranden. Baddräkten löstes upp. Å andra sidan kanske detta blir självmarkerande efter något bad. Näck.   ;D   ( lite skoj )
« Senast ändrad: juli 23, 2012, 17:07:02:02 av elvings »
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2012, 17:09:12:12 »
Det låter ju som om ni fått kopparutfällningar. Har ni kopparrör eller kopplingar av mässing i systemet ? Vi fick en gång alldeles för surt vatten (lågt pH) efter ett tekniskt fel och justerade då upp med natriumhydroxid. Dessvärre sköt det över målet, pH blev lite för högt i stället. I samband med detta frigjordes en hel del koppar ur mässingkopplingar och d:o ventiler i systemet och vattnet fick en blå-grön ton. Så starkt att det färgade kläder blev det inte, men det syntes väldigt tydligt. Det kom så fort som pH åkte upp efter tillsatsen av natriumhydroxid.
Utloggad bjante
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2012, 21:42:52:52 »
Tack för svaren.
Vi var och talade med vår lokala poolleverantör och fick ungefär samma svar som från Erica.
pH:t verkar ha varit alldeles för lågt en tid och har förmodligen angripit metalldelar i systemet, i vårt fall troligen pumpen. Den byttes kort innan vi tog över så förhoppningsvis har den nya inte hunnit ta skada.
Vi fick rådet att se till att hålla pH:t på rätt nivå runt 7.4 och dammsuga upp utfällningarna.
Vi har badkläder som normalt tål vatten, så än är vi inte näck, trots vårt aggressiva vatten :)
