Författare Ämne: Läckande sandfilter  (läst 24954 gånger)
SV: Läckande sandfilter
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2012, 20:36:59:59 »
Finns det någon anledning att ha en ventil på waste-sidan av filtret egentligen?
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2012, 20:51:07:07 »
Ja det kan det finnas.... Vi hade en gång en stor vattenförlust från poolen utan att vi såg några tecken på läckor. Det visade sig att det kommit skräp i centralventilen så att den inte tätade utan vatten gick ned genom waste-ledningen till avloppet hela tiden. Nu går vårt avlopp till riktigt avlopp som sväljer ordentligt, men annars kunde man ju fått översvämning t.ex. I sådana lägen kan en extra ventil ju ge lite extra säkerhet.
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2012, 20:54:54:54 »
Ok. I mitt fall så kommer avloppet vara ut på gräsmattan för just backspolningen, så man kommer även se om det läcker. Jag skippar ventil på det röret så slipper jag blåsa några packningar i ventilhuset....
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2012, 21:35:03:03 »
Den ventilen är aldrig stängd hos oss, håller dock koll på vattennivån så man inte har läck i filtret ventil.
Håller med om att den är onödig, men de som byggde polen refererade till Erica situation och tyckte en ventil var bra.
Stängde den alltid tills jag hade mitt missöde :)
/Housedad
Utloggad frebba
« Svar #14 skrivet: juli 30, 2012, 11:11:38:38 »
Nu har jag fixat läckan
Var precis som du skrev Housedad. Tackar
Fick dock ta isär och montera flera ggr för att få det sluta läcka, hittade inget synligt fel eller skäp men det slutade läcka iaf  :D
Nu blir det bad
Fredrik
« Svar #15 skrivet: juli 31, 2012, 18:45:38:38 »
Nu blir det bad
Fredrik
Härligt att det löste sig !!
/Housedad
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #16 skrivet: juli 31, 2012, 20:37:02:02 »
Om det är någon annan som läser detta och behöver en ny centralventil så har jag en liggande, 1000 kr + frakt vill jag ha för den.
På mitt filter började själva sandbehållaren läcka p.g.a. tunt material vid avtappningen, så jag har en nästan ny ventil liggande (hade bytt centralventil 1 eller 2 år innan jag var tvungen att köpa nytt filter)
Utloggad reiman
« Svar #17 skrivet: augusti 04, 2012, 23:09:10:10 »
lånar tråden om det är okej? har installerat mitt första rening/värmessystem för första gången och är total nybörjare... det läcker lite vid  tryckmätaren på ovansidan på sandfiltret... det ska det väl inte göra? har satt oringen på insidan, vet inte om den skull sitta på utsidan... hur gör jag för att åtgärda detta reglage. beskriv gärna detaljerat om du orkar, rädd att det ska spruta vatten åt alla håll  :)
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2012, 07:27:03:03 »
Behövs nog en bild eller produktnamn för att avgöra var oringen ska sitta.
