Författare Ämne: Tidsperspektiv för kemikalier  (läst 13462 gånger)
Utloggad bustermannen
« skrivet: juli 16, 2012, 16:50:45:45 »
En sak jag försökt få kläm på är tidsperspektiven när man tillför kemikalier:
Vid PH+ och -, hur lång tid tar det innan det blir mätbart resultat?
Vid Chockklorering, när vet man att det funkat?
Flockning, hur lång tid tar det att få resultat? Flockar man på kvällen och bottensuger dagen efter, eller går det fortare?
Finns generellt svar att få på detta?
Per
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
SV: Tidsperspektiv för kemikalier
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2012, 18:15:17:17 »
"The Complete Guide to Pool and Spa Care" som följde med teststickorna AquaChek Select säger att man ska vänta 2-4 timmar efter tillsats av klor till en pool och sedan mäta igen för att se effekten. Det fungerar kanske med flytande klor men granulatet brukar behöva längre tid för att lösa sig helt även om det rörts ut i varmvatten. Jag brukar mäta om efter ett dygn.
Efter justering av PH säger samma manual att man ska vänta minst 2 timmar innan man mäter igen.
Flockning har diskuterats nyligen här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8151.0
Mer info:
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
http://www.cinasmaleri.se/pooltips.html
http://www.aquachek.com/
Har det gröna ändrat färg än?
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2012, 18:46:49:49 »
Tack för svar. Nej, den är grön fortfarande, kanske lite ljusare i nyansen. Höjer nu  ph en smula och ska tillsätta flytande flockning i morgon.  Sen dammsuga, dammsuga. Om jag inte har tur och får kontakt med någon som vill hyra ut sin poolrobot till mig över en dag.....
Mer info:
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2012, 19:33:44:44 »
Du kanske ska ligga lite lågt med att höja PH för klorets effekt är bättre vid lägre PH. Se här: http://www.pahlen.se/poolguiden/ph-klor/
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2012, 19:59:29:29 »
Sant, vill bara ha upp till 7.2. sen flocka i morgon...
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2012, 21:05:33:33 »
Mätvärdena ändras i princip så snart som cirkulationen fördelat runt kemikalierna - men effekten av dem dröjer lite. Nu kör vi i och för sig med flytande kemikalier vilket väl ger mera direkt respons, men autodosersystemet börjar ju pumpa ut klor vid behov, så fort som det vattnet gått poolen runt och kommit tillbaka till mätsonderna så registreras ju att klorvärdet stigit. Men det är ju inte sak samma som att det dödat ev. alger eller bakterier så snabbt.
