Författare Ämne: Totalhaveri till ny pool - Tips & råd  (läst 30604 gånger)
Utloggad Joacim
SV: Totalhaveri till ny pool - Tips & råd
« Svar #20 skrivet: juli 20, 2012, 13:47:49:49 »
När du ändå är inställd på lite jobb med poolen, det är inte så att du ska montera ett lite mer normalt in och utlopp? Ser ju lite trevligare ut om inte annat och ska du byta liner etc så kanske merjobbet inte är så mycket att bråka om. Ingen quick-fix, men en bra långsiktig lösning kanske.
Absolut så har jag tänkt på det. Jag gillar verkligen inte detta bräddavlopp. Fult som stryk.
« Svar #21 skrivet: juli 20, 2012, 20:01:41:41 »
Nej inte så snyggt, men ändå praktiskt för dig i nuläget eftersom det tillåter dig att direkt utesluta lampa, skimmer  och inlopp som läckagekällor - i en "vanlig" pool hade man ju först börjat leta vid sådana punkter. I ditt fall VET du ju redan att det måste vara linern, någonstans.
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #22 skrivet: juli 20, 2012, 21:13:30:30 »
Jag har med framgång hittat hål genom att simma runt poolen med vikbälte och en liten flaska karamellfärg. När du hittar något som skulle kunna vara ett hål öppnar nu falskan och släpper ut lite färg för att se om denna dras ut genom det eventuella hålet. Lycka till
Utloggad Joacim
« Svar #23 skrivet: juli 22, 2012, 23:16:26:26 »
Kan ju vara en idé helt klart. Nu är vattnet så lågt att jag inte ens behöver dyka utan det räcker med att jag sätter mig på huk. Kanske borde prova. Tack för tipset.
Utloggad Joacim
« Svar #24 skrivet: juli 25, 2012, 12:29:58:58 »
Imorgon ska det komma hem en poolsnubbe och läckagesöka med ström på något vis. Har ni hört talas om det? För och nackdelar med detta sätt? Är det liksom tillförlitligt?
mvh / Joacim
« Svar #25 skrivet: juli 25, 2012, 12:40:18:18 »
Ingen aning! Tag gärna bild på apparaten och notera fabrikat och modellbetäckning så kan vi lära oss något nytt! Hoppas att det fungerar!
Utloggad Joacim
« Svar #26 skrivet: juli 25, 2012, 13:25:27:27 »
Kan jag göra. Det är försäkringsbolaget som skickat ut honom. Det visade sig att vårt försäkringsbolag ev. tar på sig detta. Det lutar åt det iaf... så jag vet i faan om jag hoppas på att hans apparat ska fungera. Om den inte fungerar så får vi ju en ny pool med mordern standard dessutom. Men samtidigt kommer det ju bli avskrivningar osv så det kanske blir kostsamt ändå.
mvh / Joacim
Utloggad Joacim
« Svar #27 skrivet: juli 27, 2012, 00:00:27:27 »
Hålet är hittat!  O0
Snubben hade en grym utrustning som hittade hålet på mindre än 10 minuter. Riktigt imponerande. Tyvärr så hann jag aldrig ta kort för han kom plötsligt och sen fann jag mig aldrig att gå in o hämta kameran.
Men det fungerade i princip som så att han gör vattnet strömförande och skickar ner en sond i vattnet som ger ifrån sig ett ljud. Ljudet verkade som en form av geigermätare och när han var vid hålet så riktigt tjöt det i hörlurarna.
Principen var den att där läckan var minskade strömmen på något vis pga tryckförändringar eller vad det nu var.
Hur som helst: Han hittade ett hål mindre än ett knappnålshuvud på mindre än 5 minuter.
mvh / joacim
« Svar #28 skrivet: juli 27, 2012, 08:26:28:28 »
Va skönt!! <sol>
Vad blir den nu, lagar linern o kör vidare eller ny liner?
« Svar #29 skrivet: juli 27, 2012, 10:20:06:06 »
Grattis, bara resten kvar då....:)
