Författare Ämne: Dag 3 med grön pool. Blir så trött....  (läst 18258 gånger)
SV: Dag 3 med grön pool. Blir så trött....
« Svar #20 skrivet: juli 24, 2012, 22:58:41:41 »
Mitt vatten var även grönt, men nu är det bara grumligt (oklart) kan man säga. vad gör jag mer än att klorera, vilket "trick" menas i tråden?
Prova med flockrullarna, det är nog vad som behövs hos dig nu. Vattnet bör bli klart då.
Utloggad LUS
« Svar #21 skrivet: juli 25, 2012, 05:18:30:30 »
  Vad är en flockrulle?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
« Svar #22 skrivet: juli 25, 2012, 06:07:25:25 »
Typ såna här. Brukar finnas i 8-pack. Hornbach tar ca 180 kr för dem har jag för mig, om du har någon sådan i närheten. Priset varierar kraftigt från butik till butik, kolla runt.
http://www.norrlandspas.se/produkter/kemikalier/kemikalieartiklar/proflock-kuddar/
Utloggad LUS
« Svar #23 skrivet: juli 25, 2012, 15:19:08:08 »
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spakemikalier/nitor--pool-c-195-1.aspx
Fann detta på Prisjakt, var billigare än här hemma. Frågan är vad man behöver?
« Svar #24 skrivet: juli 25, 2012, 15:58:49:49 »
http://www.vattenbutiken.se/superflock-patron-1kg-p-412-c-194.aspx
Där har du flockkudden. Men hur den ska kunna ligga och utsöndra sig en vecka låter lurt. Nu har jag bara testat två olika fabrikat, och där har påsarna varit tomma dagen efter. Och då kör jag bara min pump sammanlagt ca 6 timmar per dag, utspritt under en 12 timmars period.
« Svar #25 skrivet: juli 25, 2012, 16:51:49:49 »
Denna använder vi men den finns aldrig hemma i butiken utan vi får beställa den.
Ett dygn sen backspola.
http://www.alfort.se/sv/varumarken/nitor/nitorpool/Sortiment/Kemi-Spray--Bat/NITOR/Poolkemikalier-/Flockar-sticks-8-st/
Utloggad LUS
« Svar #26 skrivet: juli 25, 2012, 19:01:41:41 »
  När jag provar med min Aquacheck så får jag värdena : Klor 0,0 ph 6,9 Alk 146 och 127. Vad är felet och vad ska tillsättas?
« Svar #27 skrivet: juli 25, 2012, 19:56:10:10 »
Om det verkligen är 0,0 i fritt klor så ska du snabbt chockklorera innan du får alger. Sedan behöver du sätta till höj pH också. Det är väl bara ett av värdena som är Alkalinitet?
Testa den här: http://www.folkpool.se/support/pool-kemikalkylatorn
Utloggad LUS
« Svar #28 skrivet: juli 26, 2012, 18:07:32:32 »
  Jag har sparat över 1000:-! Skickade efter från nåt som hette Vattenbutiken.se tror jag det hette, mer än halva priset mot "min" färgaffär! Där hade han som svarade kunskap och visste vad som behövdes. tack Tommy för länken, tom en idiot (jag) kan nog få ordning på detta. jag mätte 2 ggr, därför 2 olika värde på Alkalinet. När regnet kommer på Lördag har jag kanske rent vatten? Just in time.... ;D ;D ;D
