Författare Ämne: Dag 3 med grön pool. Blir så trött....  (läst 18259 gånger)
SV: Dag 3 med grön pool. Blir så trött....
« Svar #10 skrivet: juli 15, 2012, 21:23:17:17 »
Ditt filtertryck är mycket lågt. Ett tryck runt 1 kg är mera normalt, om du nu inte har något fel på manometern förstås. Det kan ju då antingen handla om sandbrist, fel på dysor eller liknande eller så pumpar pumpen dåligt. Känns utblåshastigheten normalt i inloppen ?
Utloggad bustermannen
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2012, 21:36:39:39 »
Jag har ju inget att jämföra med. Jag vet inte om utblåshastigheten är normal. det verkar inte vara nåt fel där.
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2012, 22:14:44:44 »
Det ska vara rejält tryck i utblåsmunstyckena. Vi har 720 W pump (nästan 1 hk), vattnet fördelas på två munstycken via 50 mm PEM-slang. Om jag försöker hålla för ett munstycke så känns det som att vattnet skulle tryckas genom handen om jag tryckte lite hårdare än vad som känns hälsosamt.
Om filtret inte fungerar som det ska så förklarar inte det varför kloreringen inte tar död på algerna? Klorblockering är knappast aktuellt första säsongen. Om cirkulationen inte fungerar bra av någon anledning så kan det hjälpa att röra om vattnet så att kloret fördelas i poolen.
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2012, 23:12:59:59 »
Jo cirkulerar det dåligt så kan det ju bli fickor av vatten som inte omsätts alls. Och fungerar filtreringen dåligt så bör visserligen kloret döda algerna ändå, men sedan får man ju inte bort dem, poolen blir full av döda alger i stället.
Utöver klor så finns det ju särskilda algdräparmedel att köpa. Men kloret borde rimliogtvis ensamt klara detta, även om det kanske tar lite längre tid.
« Svar #14 skrivet: juli 16, 2012, 01:52:07:07 »
Jag har exakt likadan manometer (Astral filter) och mitt tryck ligger också ungefär där. Även med den förra manometern visade det trycket, den frös sönder i vintras, jag trodde att det räckte med att tömma vatten. Men den tål inte frost.
När mitt tryck närmar sig 1 bar så är det dags att backspola.
« Svar #15 skrivet: juli 24, 2012, 12:40:24:24 »
Nu är kemilabbet stängt för denna gång och solen skiner.
Glad återstod av sommar...
Per
« Svar #16 skrivet: juli 24, 2012, 13:12:24:24 »
Blått vatten. Grattis! Vad var tricket som löste problemet? Bara tiden eller?
« Svar #17 skrivet: juli 24, 2012, 13:16:29:29 »
Tid och flockningsmedel och en jäkla massa klorering!
Nu är det gött igen
Utloggad LUS
« Svar #18 skrivet: juli 24, 2012, 20:22:14:14 »
Mitt vatten var även grönt, men nu är det bara grumligt (oklart) kan man säga. vad gör jag mer än att klorera, vilket "trick" menas i tråden?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad suezen
« Svar #19 skrivet: juli 24, 2012, 22:35:47:47 »
Kolla pH så det inte är för högt, då får du "mjölkigt" vatten
/Anders
