Författare Ämne: Hur täppa igen utloppshål?  (läst 10457 gånger)
Utloggad TommyS
« skrivet: juli 14, 2012, 13:16:17:17 »
Med vårt poolpaket från Bestway (strl 457x91 cm) så följde det med två "plast-pluggar" (se bild).
De är inte beskrivna varken i manual eller i den medföljande instruktionsfilmen. Men antar att de är tänkta som pluggar för in- resp utlopp.
Kruxet är bara att jag inte lyckas få in dem där, i hålen - det är för trångt (alt pluggarna är något för grova).
Är det ngn som kan verifiera att det är just som pluggar för in/utlopp som dessa skall användas - och i så fall också tipsa om hur man gör...
Vi har just nu rejäl utmaning vid byte av filterpatron (eller vid jobb med saltvattensystemet/maskinen) då vi (i brist på pluggning) måste höja upp alltihop ovan vattenytenivån för att inte vattnet skall forsa ut.
Ngn kanske har andra tips på temporär "pluggning" annars?
Utloggad elvings
SV: Hur täppa igen utloppshål?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2012, 13:56:09:09 »
Har för mig att jag pluggade min bestway från poolens insida när jag grejade. De gick dock inte att trycka inte långt.
Utloggad TommyS
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2012, 14:01:54:54 »
Det är från insidan jag försöker. Minns du om det var den här typen av "pluggar", enl ovanstående bilder?
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2012, 14:23:45:45 »
Jepp blåa fula obegripliga proppar som ej var måttanpassade
Utloggad wanegardh
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2012, 16:59:13:13 »
Jag pluggade det nedre utloppet med pluggen.
Inga problem att få in den.
Utloggad FreddePool
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2012, 17:56:11:11 »
Passformen är helt beroende på hur hårt man dragit slangklämman på utsidan på slangen.
Brukar få släppa lite första gången varje säsong för att få dit dem.  Behöver inte sitta så långt in, vattentrycket håller dem på plats.
Rampool 3,05 + sandfilterpump + solfångare
