Författare Ämne: Hvilken varmepumpe bør jeg kjøpe?  (läst 11511 gånger)
Utloggad larsemann
« skrivet: juli 14, 2012, 10:53:05:05 »
Jeg har et 4x10x1.5m basseng med ca. 52-54m³ vann. Nå blir bassenget varmet med en 9 kWh varmekolbe. Den kan stilles inn på nivå 1 (3 kWh), nivå 2 (6 kWh) eller nivå 3 (9 kWh). Den står som regel på nivå 2 på vår/høst og nivå 1 på sommeren.
Hvor stor (kWh) trenger jeg? Vil det gå greit med 9-10 kWh varmepumpe eller må jeg opp i 13-14 kWh?
Byggeår: 2001
Størrelse: 4 x 10 x 1,5 meter
Oppvarming: 9kW varmekolbe
Poolrobot: Zodiac Vortex 4
Utloggad larsemann
SV: Hvilken varmepumpe bør jeg kjøpe?
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2013, 11:38:56:56 »
Jeg skal kjøpe meg en G&J varmepumpe og lurer på om jeg skal kjøpe 9,2 kW eller 13,8 kW? Vil 9,2 kW bli underdimensjonert til mitt pool?
Byggeår: 2001
Utloggad monne81
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2013, 13:37:33:33 »
En 9,2 uppges värma 30-50 m3 och 13,8 uppges till 40-80m3 så jag hade tveklöst valt den större pumpen.
Tänk på att effekten varierar med utomhustemperaturen och pooltemperaturen. Ju kallare det är ute desto lägre effekt lämnar pumpen.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2013, 15:45:26:26 »
Hei,
Vi har 9,2 til vår pool på 32m3 og jeg synes at dette er litt knapt. Enig med Monne81. Gå for en større modell.
Også viktig å få med seg i hvilket temperaturområde varmepumpen vil virke. Vår er f.eks oppgitt til å kun virke ned til +5 grader. Men ser du vil gå for en G&J, så da er du på rett spor.  O0
Mvh Turbo
Utloggad larsemann
« Svar #4 skrivet: mars 18, 2013, 19:40:37:37 »
Tror jeg har bestemt meg for en G&J 13,8 kW.
Men jeg har noen spørsmål på hvordan varmepumpa fungerer.
Jeg har ingen timer på sirkulasjonspumpa i dag. På varmepumpa er det timer og da har jeg noen spørsmål i den forbindelse:
1.   Hvis man har stilt timeren på varmepumpa at den skal gå fra kl 07 til kl 22 - hva skjer med vannet når klokka er 22? Stopper vannet å gå igjennom VP eller går vannet fortsatt gjennom VP uten å varme og sliter på delene?
2.   Når VP starter med avfrostning, hva skjer med vannet fra pumpa da? Stopper vannet å gå igjennom VP eller går vannet fortsatt gjennom VP uten å varme og sliter på delene?
3.   Hvis man har en innstilt temp på 25°C – vil VP automatisk slå seg av når innstilt temp er nådd og automatisk på igjen når temp har sunket så så mange grader? Stopper vannet å gå igjennom VP eller går vannet fortsatt gjennom VP uten å varme og sliter på delene?
4.   Når man skal ta backwash, skrur man igjen ventilene til VP og bare har by-pass ventilen åpen?
Byggeår: 2001
« Svar #5 skrivet: mars 18, 2013, 20:12:08:08 »
1. Nej det fortsätter att flöda genom VPn. Den slits inte av det. Inget att fundera på.
2. Ja, den arbetar tills tempen är 25. Nej, vattnet fortsätter flöda genom VP.
3. Nej, man gör ingenting med VPn.
Utloggad larsemann
« Svar #6 skrivet: mars 19, 2013, 20:47:49:49 »
Takk for svar :) Greit å vite hvordan det fungerer.
I dag så bruker jeg varmekolbe / varmelement til å varme opp bassengvannet. Når jeg skal ta backwash da, må jeg slå av varmekolben slik at denne ikke blir ødelagt. Må man slå av (off) varmepumpen før man tar backwash?
Byggeår: 2001
« Svar #7 skrivet: mars 19, 2013, 22:22:37:37 »
Ja det bör du göra, när du inte längre har någon cirkulation kommer pumpen slå ifrån av sig själv men jag föreslår att du stänger av den manuellt innan du backspolar.
« Svar #8 skrivet: mars 19, 2013, 22:59:14:14 »
Det där är så olika sagt mellan olika. Nu har jag kanske haft tur, jag har bara haft pool i två säsonger. Men vi kör timer på pumpen, värmepumpen styrs av flödet. När vi stänger av pumpen så stannar värmepumpen p.g.a. det inte är något flöde.
När man sedan backspolar så går inget flöde genom värmepumpen så det är inget problem. Värmepumpen ska placeras efter filtret bara för att förtydliga.
Utloggad larsemann
« Svar #9 skrivet: mars 20, 2013, 13:57:39:39 »
Ok. Fint med litt informasjon for en nybegynner :)
Jeg tenkte å koble slik som bildet under viser.
Byggeår: 2001
