Författare Ämne: Tillsätta alka +.. något att tänka på?  (läst 4041 gånger)
Utloggad Helene
« skrivet: juli 11, 2012, 16:32:14:14 »
Har nu testat vattnet med stickor som mäter även alkaliniteten i vattnet och det var som jag anade (efter att läst en annan tråd) att alkan var för låg. Nu har jag köpt alka + och ska tillsätta i poolen.
Nu undrar jag om det är något särskilt att tänka på?
Det enda som står i bruksanvisningen (förutom dosering) är att medlet ska spridas över största möjliga yta för att undvika att linern bleks.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
SV: Tillsätta alka +.. något att tänka på?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2012, 23:15:41:41 »
Jag är ju lite av en slarver, så jag gör ju inte riktigt som man ska. Om jag fattat rätt så ska du lösa upp det i en hink med vatten (noga med att ha vattnet i först) och sedan hälla ut det mot mitten av poolen.
Själv tycker jag att jag har bra drag i flödet på min pump så jag brukar dumpa mina skopor med Alka + direkt ner i skimmern när pumpen går. Då blandar det sig med vattnet och sprutar ut i poolen.
Utloggad Zaphod
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2012, 23:17:32:32 »
Lös upp det i varmt vatten och häll det sedan i bräddavloppet (med cirkulationen igång). Ta inte allt på en gång, då är risken att värdet går i taket istället (egen erfarenhet) ???
Lars
Utloggad Helene
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2012, 19:25:48:48 »
Det står inte att man ska lösa upp det i varmt vatten men det gör man ju med andra medel som man tillsätter så det kanske funkar med detta också och sedan hälla sakta så att det blandar sig med poolvattnet.
Jag hoppas det blir bättre väder i morgon så att jag kan göra det då.
Utloggad Helene
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2012, 10:41:55:55 »
Läste en gång till på bruksanvisningen och det står klart och tydligt att man inte ska blanda ut medlet utan sprida ut över vattnet. Så då kommer jag att göra som det står och vänta på önskat resultat  :)
