Författare Ämne: Bad djup på JF och primastar  (läst 9835 gånger)
L-G
L-G
« skrivet: juli 11, 2012, 14:12:11:11 »
Har börjat räkna på att byta ut vår nedsänkta Rusta pool nästa år men det finns massor av olika alternativ. På vissa står det bad djup medans vissa skriver pool djup, vilket baddjup har JF och Primastar jämfört med det djupet dom anger på hemsidan? Nettopool har 150 i djup på sina men kostar 10kkr mer för liknande, är det värt det?
//L-G i början på poolplanerandet
SV: Bad djup på JF och primastar
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2012, 20:22:53:53 »
De flesta menar ramens höjd så då måste man räckna bort minst 10 cm o då får du fram baddjupet.
JF, Primastar o Nettopool ska du räckna bort på.
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2012, 22:08:58:58 »
Jag tycker det är värt 10 000 kr att få ett större djup.
Har man små barn kanske det kan vara väl så bra med en grundare pool, men barn växer med tiden - pooler blir inte djupare med tiden...
Å andra sidan har jag aldrig haft en grundare pool (vi har poolväggar 150 cm, baddjup 137 cm) så jag kan inte uttala mig om hur det känns att bada i en lite grundare pool, kanske är det helt OK?
Andra som har synpunkter?
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2012, 06:46:23:23 »
jag är mer nöjd än jag trodde jag skulle vara med baddjupet i vår JF-pool, vet inte vad det är men det känns ganska perfekt, man kan flyta runt på en badring, man liksom sitter i vattnet utan problem. Nu har vi ganska varmt i vår pool så det är skönt att bara sitta och flyta runt, jag tror att om man har lite kallare så kanske man behöver röra mer på sig och då vill man nog ha djupare pool.
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2012, 10:23:21:21 »
OK, ja - kanske är det den avslappnade känslan av viktlöshet som är huvudsaken med en pool, och den får du ju även i en grundare pool om du (som du säger) halvt sittande bara kopplar av.
Utloggad thesmurfen
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2012, 09:06:39:39 »
vi har en poolmans palmyra 1.35 djup vilket ger ett baddjup på ca 1.20 och i vår familj är det helt perfekt. Jag har vattnet till armhålorna, maken till bröstet och barnen simmar runt och plockar upp dyk-ringar för glatta livet...Men så är vi definitivt inga jättar i den här familjen heller..
anledningen till att vi ville ha en lite djupare pool var för att barnen ska kunna simma omkring och det här djupet är fullt tillräckligt för det..
