Författare Ämne: Bortrest , vad göra med spa ?  (läst 14308 gånger)
Utloggad Raceit
« skrivet: juli 10, 2012, 12:13:43:43 »
Skall åka iväg till solen under 2 veckor, vad skall man tänka på vad gäller spabadet när vi inte är hemma?
Har bytt vatten samt Sun Purity ( mineraler ) alldeles nyligen.
Skall man lägga i extra klor eller något?
Mitt spa är Sundance Optima 2012
Hälsning Raceit
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Bortrest , vad göra med spa ?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2012, 11:18:44:44 »
När jag är borta mer än en vecka dagar brukar jag sänka värmen något till 25-30 grader, främst för att bromsa bakterietillväxten något. Jag ser också till att filter är rengjorda och att allt är tip-top i övrigt. 2 veckor är dock rätt lång tid att låta vattnet stå utan att kontrollera pH eller tillsätta klor eller vad du använder. Jag skulle rekommendera ovan procedur + om du inte kan be någon snäll granne eller någon att kolla vattnet i alla fall en gång när du är borta och vid behov tillsätta kemi om det skulle behövas.
/Ziggy
Utloggad Steffe
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2012, 14:11:02:02 »
Jag hade nog inte gjort något speciellt. Då ingen kommer att bada så kommer det inte belastas. Se till att alla värden är bra när innan du åker bara samt tvätta filtret/filtren. Jag har glömt att desinficera och kolla pH flera gånger med 2 veckors mellanrum när vi inte använt badet (ozonatorn hjälper dock lite). Detta utan någon som helst form av problem. Du kan dock sänka temperaturen. Onödigt att elda för kråkorna även fast det inte drar så mycket nu på sommaren. Se dock till att cirkulationspumpen går som normalt bara.
Utloggad Raceit
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2012, 15:04:11:11 »
Tack för svaren, skall chockklorera innan jag sticker iväg. Spat har rena filter, nytt vatten. Hoppas att det inte "sunkar"  igen när jag är borta 2 veckor.
Jag återkommer om vad som har hänt efter jag har kommit tillbaka från SOLEN.
Hälsning //  Raceit
Utloggad Raceit
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2012, 19:13:16:16 »
Hej igen!!
Då vart man hemma efter 2 varma veckor i Turkiet. Det var spännande att kolla under locket och det såg......alldeles klart o fint ut. Innan jag stack så vart det rent vatten, rena filter och chockklorering som sagt. När jag kom hem så kollade jag Ph som vart perfekt, höjde temp från 30 till 37 och chockklorerade igen.
Imorgon kväll blir det bad i spat igen.
Ha de`Raceit
Mats Augustsson
Mats Augustsson
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2012, 22:15:43:43 »
Är du nöjd med Sundance Optima? Funderar också på samma spa men det är mycket pengar...
Utloggad Raceit
« Svar #6 skrivet: augusti 29, 2012, 20:30:13:13 »
Hej Mats
Jodå, jag är nöjd med spa't. Har dock haft vissa " inkörningsproblem" exempelvis var inte Clear ray på från början, upptäckte det efter någon månad.
Upptäckte även en mindre läcka från cirkulationspumpen
( bildas en liten pöl under den ) Poolkungen kommer att byta
pumpen till en ny. Servicen / supporten från dom har varit kanon.Bra när man upptäckte läckan.
Själva spa't är rymligt, led ljuset mysigt, fot massagen är kanon. Familjen verkligen ÄLSKAR att bada. Fredagsmys
har fått en ny innebörd.
Ha de / Raceit
