Författare Ämne: Dags för pool hos Stjärnkikaren.  (läst 9279 gånger)
Utloggad redralf
  • Stjärnkikaren
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: juli 08, 2012, 09:36:03:03 »
Hej.
Har bestämt mig för att bygga en pool till mig och familjen. Har plöjt hela forumet plus det Amerikanska poolforum.com. Kanske är jag patriotisk men vårat forum är bäst.
Håller på att gräva ett nytt avlopp just nu och på tisdag är det klart. Skönt att slippa den gamla stenkistan som då och då svämmade över. Samtidigt som grävmaskin finns på tomten så schaktar vi plats för pool området. Bilder kommer snart.
Har kollat på massa olika webbsidor där pool säljs. Rubinpool, JF, pooltorget och badspecialisten. Då jag bor i Stockholm skulle jag helst vilja köpa en pool i närheten.
Men Rubinpool leder med sin offert,
MAGNUM 7,31 x 3,66 x 1,32 djup
UPPGRAD OPTIMA POOLPUMP 0,75 HK, SANDFILTER RUBIN 70
Pris 25.000 kr.
Har ni några erfarenheter från Rubinpool, hur är supporten, kvaliteten av pool, pump och motor samt bemötandet efter köp.
Uppblåsbar pool från biltema som läcker vatten efter att katten punkterat den.
Utloggad Helene
SV: Dags för pool hos Stjärnkikaren.
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2012, 10:58:36:36 »
Min erfarenhet av Rubinpool är bara bra. Vi köpte värmepumpen av dem och det har inte varit några problem att få den hjälp man behöver  :)
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad redralf
  • Stjärnkikaren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2012, 11:27:04:04 »
Jag såg att deras värmepumpar är de billigaste på marknaden... O0
OK då kanske man ska köpa en sådan samtidigt. Vilket märke på pumpen köpte ni?.
Utloggad Helene
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2012, 17:02:10:10 »
En Brilix Thp 55 men den har dom inte kvar längre. Den är ersatt av Brilix Xhp 60.
Det står på Rubinpools hemsida att de bjuder på en värmepump vid köp av valfri linerpool. Då är det kanske inte något att fundera över  :)
Utloggad redralf
  • Stjärnkikaren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2012, 18:41:25:25 »
Bort med trädet.
Bygger en stöd mur till dumpern.
Vilket också kommer bli den nedre stödmuren till poolen.
OBS. klarar den en dumpers plus 14 ton jord så klarar den en pool.
Nu var det klart med jord, sand och grus.
Det blåa är Fann avlopp, det gula är en grävmaskin.
På tisdag gräver vi plant för poolen. >rulla<
Utloggad redralf
  • Stjärnkikaren
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2012, 18:13:47:47 »
Rubinpool tog bort "min" pool från sortimentet, för lång lev.tid från fabriken... :(
Då blir det en jf eller pooltorget.
TYPISKT...
Har ni några bra förslag på pool leverantörer.
Utloggad Helene
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2012, 09:43:12:12 »
Har inte Rubinpool andra pooler som är intressant?
Vi köpte vår från Primastar och har varit nöjd med poolen hittills. Deras pooler ligger i prisklass med Rubinpool, Jf och Pooltorget.
Lycka till i "pooldjungeln"  :)
