Författare Ämne: Alger Sandfilterpump Saltvattensystem  (läst 4330 gånger)
Utloggad poolintheusa
« skrivet: juli 05, 2012, 15:11:57:57 »
Har köpt Intex stora rörpool 732*132. 47 kubik ca. Har nu fått grönt vatten pga alger.
Har hällt i startdosen med ca 150 kg salt. Pumpen har gått några dagar. Backspolar var 5e timme (grönt vatten väller ur pumpen). Dock är vattnet i poolen fortfarande grönt av alger (man ser ej botten). Jag har även tillfört flockningsmedel - dubbel dos. Inget resultat. Vad göra?
Ska jag fortsätta köra pumpen och backspola då och då som vanligt?
Ska jag tillsätta chockklor? (verkar ju inte helt smart, då det är saltsystem, men det försvinner väl sen?)
Ska jag tillsätta mer salt?
Ska jag dra igång saltvattensystemet? (vad jag förstår så ser den bara till att saltnnivån är korrekt i poolen... Eller hjälper nån elektrolyt i saltvattensystemet - blabla- till att bekämpa algerna oxo? ( Har som sagt ej satt igång saltvattensystemet ännu)
Något annat?
Har varit alger i 2-3 dagar nu och pumpen kört mer eller mindre dygnet runt.
Stort tack på förhand!
/Niklas
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Alger Sandfilterpump Saltvattensystem
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2012, 15:29:48:48 »
Du skriver.
"saltvattensystemet"
 Har du en saltklorinator så kommer denna att göra klor av ditt salt.
Och även stämma av så att du ligger rätt i salthalt för att köra processen
på ett korrekt sätt.
Funderar lite på din saltnivå.. jag blev rekomenderad att lägga mig
på 4kg/1000 L dvs i ditt fall bör du ju ligga på ca 188kg
Du kan chockklorera för att bli av med algerna snabbare, det tar längre tid med saltklorinatorn.
http://www.vattenbutiken.se/chockklor-granulat-2kg-p-469-c-195.aspx
Här är lite tips på hur du chockar
« Senast ändrad: juli 05, 2012, 15:35:40:40 av Kalmarman »
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2012, 12:22:11:11 »
Hej chockklorera och i med en säck salt till.
Starta klorinator den tillverkar klor av salt som återgår
till saltform vid förbrukning. Endast vid påfyllning av vatten
späds salthalten ut och så småningom måste mer salt tillföras.
Bättre m lite högre salthalt än för låg det sliter ut cell som producerar
kloret fortare annars.
Roland 8)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2012, 19:08:52:52 »
Det första jag reagerar på är att du backspolar var 5:e timme backspola ska du inte göra från det är absolut nödvändigt för det tar algerna bättre när det är mycket skit i det.
Om du ställer saltklorinatorn på 12 timmar och sen trycker in boost knappen så tillverkar den mer än väl med klor för att chocka poolen.
När du väl fått ordning på poolen räcker det att köra den i 3-5 timmar per dygn beroende på bad belastningen.
Jag kör 2 timmar till 26 kubik och då får jag runt 1 ppm klor som räcker mer än väl.
När täcket är av längre stunder brukar jag trycka in boost så det producerar klor till kl 22 när den stängs av.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
