Författare Ämne: Byte av lampa  (läst 19102 gånger)
Utloggad Mikaland
SV: Byte av lampa
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2012, 13:58:11:11 »
Jaha då har jag prata med Ola på Miami pool och han hade förra veckan råkat ut för samma sak, pool lampan PAR 56 har gått och blivit lite smalare så den tätar inte helt längre mot lamphuset. Han lovade återkomma när de hade någon lösning på g jag återkommer här med deras svar.....
Micke
4x8 Miami pool
Nordic Comfort XL Spa
SV: Byte av lampa
« Svar #11 skrivet: juli 03, 2012, 15:31:45:45 »
PAR-lampor finns med olika ljusvinkel ("floodlight" e. "spotlight"). Kan du möjligen helt enkelt ha fått fel lampa ? Till pooler brukar man använda "floodlight" men det kan ju finnas de andra på marknaden också.
Utloggad Mikaland
SV: Byte av lampa
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2012, 15:50:30:30 »
Kikade på kartongen Flood PAR56
micke
4x8 Miami pool
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Byte av lampa
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2012, 14:45:18:18 »
Tyvärr har Miamipool haft problem med tätning till lamporna sedan tidigare, pratade med en rörläggare och fick tub ( kommer inte ihåg vad det för för typ, men kan kolla det) smörjde in o ringen med detta , Fungerar bra nu
Hälsningar Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
SV: Byte av lampa
« Svar #14 skrivet: juli 05, 2012, 15:13:21:21 »
Lite trist att PAR56 inte alltid är PAR56, iaf för oss som tänkte köpa PAR56 LED separat och stoppa i....
Fast här kanske problemet egentligen är Miamipools armatur och inte själva lampan?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Byte av lampa
« Svar #15 skrivet: juli 05, 2012, 16:27:07:07 »
Hälsningar Peter
Molycote kanske? En vit tub med röd kork? Det är silikonfett och jag anväder det vid varenda o-ring jag nuddar  O0
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Byte av lampa
« Svar #16 skrivet: juli 05, 2012, 23:54:34:34 »
ja, så hette den, funkar utmärkt  O0
Hälsning Peter
Utloggad Mikaland
SV: Byte av lampa
« Svar #17 skrivet: juli 06, 2012, 10:43:36:36 »
Jo men här räcker det nog inte med fett, det är kanske 2-3mm som felar. Behövs en större/kraftigare oring är min gissning.....
Fiskade upp den gamla lampan från soptunnan och kikade lite närmare på utseendet och man ser att det är skillnad på baksidans "lutning" så någon förändring är gjord, sedan om detta bara gäller Miami pools amaturer det har jag ingen aning om
« Senast ändrad: juli 06, 2012, 10:50:59:59 av Mikaland »
4x8 Miami pool
SV: Byte av lampa
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2012, 11:13:42:42 »
Beroende på hur själva koppen som ska täta är gjord så påverkas förmågan att täta olika  med varierad lampform.
Kan du ta en bild på koppen? ska försöka lägga upp en på Pahlens armatur.
Utloggad Mikaland
SV: Byte av lampa
« Svar #19 skrivet: augusti 12, 2012, 20:13:30:30 »
Nu lyser lampan igen, jo det var faktiskt så att PAR 56 lampan hade blivit lite "toppigare"på baksidan. Har nu fått en extra packning att ha mellan lampan och armaturen från Miami pool och nu håller det tätt igen
/micke
4x8 Miami pool
