Författare Ämne: Underlag  (läst 8951 gånger)
Utloggad Lohi
  • Stad/land: Grums
  • Antal inlägg: 2
Underlag
« skrivet: juli 01, 2012, 12:50:56:56 »
Tänkte sätta upp en rund stålväggspool på 3.50x1.20 m.
Har grävt ur ca 30 cm och fyllt på med typ sandlådesand och paddat detta med en
lättare hemmagjord padda.
Nu till problemet, det känns lite för poröst att lägga dit de smala skenorna i underkant.
Är det någon risk att de kommer sjunka ner i sanden?
Det pratas mycket om stenmjöl. Bör jag byta ut el "späda" ut sanden med något för att få ett hårdare underlag?
Utloggad dl_4711
SV: Underlag
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2012, 16:12:26:26 »
Ett alternativ är att lägga byggfrigolit under hela poolen (inkl under ramen) och behålla din nuvarande grund. Då får du dessutom en skönare botten som också tål lite mer hopp och lek utan fotavtryck. Se dock till att det är tillräckligt hård/trycktålig cellplast, de flesta här på forumet rekommenderar från 250 och uppåt.
Det heter ofta cellplast eller XPS istället för frigolit.
Utloggad Lohi
  • Stad/land: Grums
  • Antal inlägg: 2
SV: Underlag
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2012, 18:47:58:58 »
Problemet med det är att jag inte kan höja poolen mer än det är nu.
Den ska vara i altanen och bygghöjden blir begränsad...
Misstänker att 50 mm är det minsta man kan göra med det allternativet...
Utloggad dl_4711
SV: Underlag
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2012, 20:26:23:23 »
Det finns cellplast i 300-tålighet som är 20mm tjock. Kan dock vara lite klurigt att hitta.
