Författare Ämne: Vårt spa hoppar igång med alla jets, verkar göra det kl 8 + 20  (läst 12146 gånger)
Utloggad Balboa
Vi har ett balboasystem och en inställning som sätter igång filter 1 och filter 2 kl 8 på morgonen resp 20 på kvällen och kör 2 timmar. Inte för att man märker så stor skillnad när det hoppar igång, men vi hoppas att nåt händer då i af.
Nu av en slump märkte vi igår att badet bubblade på alla jets och då var kl strax efter 20. Vi stängde då av det...sen i morse gick vi ut och kollade, och då stod det och bubblade för fullt igen, dock var klockan då kvart över 8 så då stannade det av sig självt.
Ska det verkligen vara så? Tar inte locket skada av att man bubblar för fullt med locket på?
Hittar ingenting i den engelska :-\ bruksanvisningen om en sån här inställning...
Utloggad Matt_S
SV: Vårt spa hoppar igång med alla jets, verkar göra det kl 8 + 20
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2012, 09:46:38:38 »
I början av varje filtercykel så körs alla jets igång 5 minuter. Bara för att det inte ska bli stillastående vatten..
Har du cirkulationspump?
Utloggad Balboa
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2012, 13:16:13:13 »
Jadu, jag trooor vi har cirkulationspump, vårt dilemma är lite också att vi inte lyckats få en bruksanvisning på badet.
Men det här har inte hänt förut, det har börjat NU, förmodligen efter att vi bytte filter, och hade badet avstängt, för att sen sätta på det igen. Efter det verkar det här ha startat, att jetsen bubblar igång, det kanske är som det ska alltså?! Då kanske det inte var som det skulle innan.
Måste man inte stänga av badet när man byter filter? Det innebär ju att vi måste ställa om klockan osv varje gång man byter filter?
Utloggad Matt_S
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2012, 16:16:38:38 »
Så ska det vara, standard är filtercykel kl. 8 på morgonen och 8 på kvällen. Klockan måste du ställa om när du bryter strömmen men cykler på filter och temperatur sparas i minnet.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2012, 16:46:23:23 »
Ställer man klockan rätt på spabadet så har många spabadstillverkare valt att starta sina filtercykler 8:00 och 20:00 (även om man har 24/t rening så har den cykler) för att vattnet inte ska bli dåligt i rören till massagemunstyckerna så startar den alla pumpar 2ggr per dygn.
 I inställningarna kan man ändra dessa tider,  tiden är ställd så att de ska starta efter man vaknat & innan man lägger sig.
Alltså helt normalt att det startar
Har ni inte tänkt på de tidigare så stod kanske klockan fel så den startade på tider ni inte var hemma /sov
Och ja, varje gång man startar karet så måste man ställa klockan
Jonas
alltibad
Utloggad Eberlund Service
Beroende på vilket Jakobs system du har så styrs filtercykeln olika.
Gs systemen startar första filtercykeln 5 min efter  och nästa cykel startar 12 timmar efter att den fösta starta och sen följer den 12 timmars intervaller. Så bryter du strömen klockan 19.55 så kommer filtercyklerna gå 20.00 och 8.00. Ändra tiden som cykeln går så bryter man strömen och slår på den igen den tiden man vill den ska gå.
GL systemen kan variera beroende på vad det år programerade till. Antingen att det fungerar som GS systemen eller att dom ställs via klocka. För att ställa klockan krävs panel som kan hantera klockan t.ex ML700 el ML900. Dock kan GL systemet vara programmerat att gå via klockan utan att ha panel som styr det men då kan cyklerna vara lite random.
