Författare Ämne: Varför spricker thermoblocken vid gjutningen?  (läst 19135 gånger)
Utloggad Sponken
SV: Varför spricker thermoblocken vid gjutningen?
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2012, 14:24:27:27 »
Då verkar det som om det kritiska momentet är när formen fylls med betong.
Typ av blandning, viskositet och sättet man häller ner det i formen avgör om det går bra eller inte.
Undvik hög fallhöjd på betongen för att minska trycket.
Då verkar det som om det viktigaste är att man får hjälp av en betongare som fyllt poler förr...
« Svar #11 skrivet: juli 01, 2012, 15:23:33:33 »
Ja, eller thermoblock över huvud taget. De används ju för att bygga hus i första hand.
När jag gjöt så hade jag roterpump, dvs bil med rotor (där betongen snurrar och transporteras) och kran med pump. Till plattan hade han ganska grov slang, men när vi gjorde väggarna satte han på en smalare slang. Den slangen la vi ovanpå formen så att fallet blev från kanten av blocken. Dessutom inte så mycket i taget då det dels var smal slang, dels så körde han inte pumpen i full fart. Och viktigt, inte fylla mer än max en tredjedel, eller ca 50 cm. Sedan väntar man ett tag så att betongen får sätta sig innan man påbörjar varv två.
Utloggad Sponken
« Svar #12 skrivet: juli 01, 2012, 16:47:01:01 »
men hur gör man för att fylla bara en tredjedel med betongen som är kvar i bilen?
Beställer man tre bilar eller hur gör man rent praktiskt?
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2012, 17:04:41:41 »
Du behöver ingen betongare som gör detta, men du ska förbereda dig enligt tidigare instruktion.
Arbetsgången är:
1. Fyll 70-90cm, dvs cirka 3 skift, hela vägen runt poolen.
2. Stoppa ner alla stående armeringsjärn.
3. Fyll upp till 20cm från toppen. Proffsen börjar fylla direkt efter att man är klara med armeringsgärnen. Jag väntade lite till. Gissar på cirka 45min från det att vi började i ena änden tills dess att vi började fylla andra omgången där igen.
4. Direkt när du är klar med detta, toppfyll och raka av överskott + lägg i linerlist.
Förbereder du dig som jag beskrivit lovar jag att du fixar det utan några trollkonster och hemliga kunskaper.
Det är bara en bil så länge du klarar dig med 4-5kubik betong. Den får vänta cirka 1,5h så det är inga problem.
