Författare Ämne: Fot dusch  (läst 10060 gånger)
MatsW
MatsW
Fot dusch
« skrivet: juni 29, 2012, 15:00:16:16 »
Någon som vet var man kan köpa en fotdusch gärna med tryckkran (typ badhus modell).
Ska alltså bara vara fristående fotdusch (ska stå vid ingång till pooldäck från gräsmatta) ej i kombination med vanlig utedusch.
Mats
Utloggad aromata
SV: Fot dusch
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2012, 18:20:36:36 »
Kan du inte använda en sådan vattenho som man har till kor och hästar? Granngården har kanske nåt.
SV: Fot dusch
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2012, 17:02:26:26 »
SV: Fot dusch
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2012, 19:04:51:51 »
Är det fotbad eller fotdusch det hela gäller ? Den som visades i länken verkar ju vara för att fylla med vatten manuellt och sedan kliva ned i, men inte ha något duschmunstycke på något sätt. De som finns i kommunala anläggningar är ju i många fall kombinerade med något medel som skall stoppa fotsvamp och då blir det ju klart mera avancerat.
SV: Fot dusch
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2012, 22:35:11:11 »
Det är ett alternativ till fotdusch.
Utloggad Helene
SV: Fot dusch
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2012, 09:12:43:43 »
Om du har vatten i anslutning till poolen kan du kanske göra en egen variant. Vi har dragit ett rör med en vattenkran (finns ju säkert med tryckkran också). Röret sitter fast på en stolpe för att det ska bli stadigt. Vi har även en utedusch med separat fotdusch, men det ville du inte ha.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad PoolHansson
SV: Fot dusch
« Svar #6 skrivet: juli 05, 2012, 21:59:01:01 »
Bygg en egen, det kan inte vara så svårt :) Beror på hur snyggt du vill ha det. Annars kanske det duger med ett kar eller liknande att doppa fötterna i?
