Författare Ämne: Koppla Brillix till JoF storpool  (läst 3148 gånger)
Utloggad Hornpe
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 52
  • JoF fritid storpool delux. Rund 4,5m nedsänkt.
« skrivet: juni 25, 2012, 20:42:41:41 »
Hej alla poolare!
En snabb fråga från en novis på värmepumpar: jag funderar på att köpa en Brillix eller luxlama på typ 5,5kw till min storpool ( 4.5m diameter, ca 18 kubikmeter) nu undrar jag följande; jag antar att jag behöver e bypass då min pump är på ca 1hk. Rubinpool säljer bypasventiler för 32-38mm, vilket jag har på mina slangar. Luxlaman och brillixen har 50mm in och ut. Kommer då bypasventilen att passa pumpen?
Det gäller att ALDRIG fega ur!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Koppla Brillix till JoF storpool
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2012, 07:31:01:01 »
Du måste ha en övergång från 32->50 mm, eller, ja, två övergångar... Min Brilix har 50mm klämkopplingar så den går att koppla in med rör, slang eller PEM så du kan välja vad som passar dig bäst.
32->50mm minskar ju trycket avsevärt på VP så har du tur behöver du ingen by-pass men den är ju ändå praktisk att ha om du behöver stoppa flödet mellan pool/VP.
Jag vet att t.ex. Bauhaus har PEM kopplingar för 32mm-40mm rör så du kanske kan bygga en billigare bypass själv och sen bara köpa 32->50mm från RubinPool?
Mvh,
Anders
