Författare Ämne: Klorpuckar och patronfilter  (läst 3387 gånger)
Utloggad Monte Jannas
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen ska drömmen om en egen pool bli sann!
    • Man ser floden
« skrivet: juni 23, 2012, 17:03:08:08 »
Så har vi fått igång vår pool. Värderna på Ph och Klor är ok. Vattnet är ännu inte helt klart. Vi var tvungna att köpa vatten och det blev hittransporterat av en bonde i hans "boskapsvattentank" på 4 kubik. Vattnet är taget vid brunnen i byn där jordbrukarna hämtar vatten till sin boskap.
Vi håller på att filtrera vattnet. Vi har patronfilter på 10 My (heter det så). Vi rengör det varje dag och tar bort massor med smuts/partiklar. Poolbotten är dammsugen 3 gånger redan.
Men nu till frågan.
Kan man använda klorpuckar när man har patronfilter?
Vi har läst att det inte går att använda flockningsmedel om man har patronfilter. Men när man läser om just klorpuckar står det att de innehåller just flockningsmedel för att få vattnet klart. Kanske är det skillnad på flockningsmedel och flockningsmedel.
Vi vet att vi inte får lägga puckarna i skimmerkorgen eller på botten utan måste ha en behållare som flyter fritt i vattnet.
Nu har vi köpt en oval GRE Pool 3x5 meter med filterpump. Eftersom vi endast har begränsad till gång till el, (solceller). Vatten har vi från egen grävd brunn men det går att köpa vatten och få hit det med hjälp av 3 kubikmeter tank dragen av en traktor.
Vi som gör detta är ett medelålders par som lever nybyggarliv i Portugals glesbygd. Vi bor i den vackra provinsen Alentejo, där olivlundarna, vingårdarna och korkekarna avlöser varandra.
http://www.portugal-alentejo.se
SV: Klorpuckar och patronfilter
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2012, 17:27:58:58 »
Visst bör det gå att använda klorpuckar. Skälet till att inte använda flockningsmedel med patronfilter är väl främst att det blir jobbigt om patronerna sätter igen sig för ofta. Att man inte skall lägga puckar i skimmern eller på botten är ju för att slippa plötslig lokal klorblekning av simmer resp. liner, inte för att det inte skulle fungera.
Utloggad Helene
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2012, 11:30:55:55 »
Ja du kan ha klorpuckar och de ska vara i en flytande klorinator.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
