Författare Ämne: Pumpen suger luft!!!  (läst 10718 gånger)
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: augusti 12, 2006, 11:15:25:25 »
Får inte ordning på pumpen.
Kör den på timer - men när den ska starta igen så händer det väldigt ofta att det bara står luft i cirka halva förfiltret på pumpen - till resultat att den inte suger in vatten.
Vad ska jag göra?
Har en backventil mellan skimmern och pumpen. Har kollat alla kopplingar och det är inga läckage någonstans mellan skimmern och pumpen.
Har tagit bort luckan på skimmern för att det inte ska bli något hinder i vattenflödet.
Är det någon som kan komma med bra råd om vad jag kan göra.
Pumpen står ovan poolnivå.
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad Poolnicke
SV: Pumpen suger luft!!!
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2006, 12:29:09:09 »
Har du några bilder på pool och rördragningar?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2006, 12:55:13:13 »
Jag gissar att du har läckage antingen vid locket till sandfiltret eller locket för förfiltret.
Kom ihåg att "vacum" gör att luft kan läcka in även om allt håller tätt när du kör pumpen.
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2006, 13:12:13:13 »
Kan man förhindra att vacum uppstår i förfiltret?
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2006, 13:27:03:03 »
Nej, inte så vitt jag kan se, du kan ju inte sätta en backventil åt andra hållet precis... Då får du ju aldrig nåt flöde!
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2006, 17:19:24:24 »
Eller "bara" smuts runt packning till locket på filtert.
Fick in lite grus under pakningen det räckte.
//Janne
