Författare Ämne: pH stiger med saltgenerator!?!  (läst 6245 gånger)
Utloggad mikkola
« skrivet: juni 21, 2012, 20:44:29:29 »
Gjorde slag i saken och köpte en Intex Saltgenerator inför denna säsong. Fungerar klockrent, perfekta värden hela tiden, förutom pH  :-\
Det stiger sakta men säkert hela tiden. Får lov att peta i pH- ganska ofta. Har för mig att jag läst detta i någon annan tråd för länge sedan men hittar den inte. Detta "problem" hade jag inte när jag körde med klorpuckar.
Alkanitet är ok (i nedre kant av "ok" området)
Någon som har en lösning på detta problem?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: pH stiger med saltgenerator!?!
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2012, 06:54:56:56 »
Hej! Har en Balneo12 kört nu under 6 säsonger. Har fungerat
jättebra tog ett litet tag att lära sig inst.nivå. Vår o höst får man
dra ner effekt likaså om det blir mindre bad vid sämre väder. Och
tvärtom vid varmare så får man öka dos. Har inte kunnat notera
att ph ändras p.g.a. denna däremot allt regnandet ställer till det försöker
i möjligaste mån numera pumpa bort vattnet till dränbrunn eller gräsmatta.
Denna säsong har varit bra förutom att en sida
i saltgen pajat så ett byte närmar sig.
Roland 8)
Utloggad hakansson
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2012, 10:59:14:14 »
Jag köpte en Realtech saltklorinator med automatisk PH sänk ( saltsyra i dunk).Vi får se hur bra systemet fungerar när jag väl får igång poolen.
Där sitter en liten pump som pumpar i PH- men som sagt jag vet inte ännu har bra det kommer fungera.
Det kanske finns någon på forumet med  ZodiacTrio pro som fungerar på samma sätt.
Utloggad lear76
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2012, 09:04:41:41 »
Hej, jag kör TriPro och använder 33% saltsyrelösning för att hålla ned pH-värdet till 7.4. Det har gått åt väldigt mycket saltsyra denna första sommar. Jag tror att det beror på att vi ännu inte hunnit montera pooltaket och därför har saltgeneratorn gått extra mycket.
Ska bli intressant att se om det blir nån ändring då vi får upp taket...
Levereras i april 2012: Folkpool Classic 4,5x9 (Mosaik quadra) med Powerline 110 värmepump, Saltklorinator Tri18+TriPro och pooltak Briljant 5x10
Utloggad Trollmann
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2012, 14:18:02:02 »
När generatorn genererar klor så genereras också co2, vilket när det dunstar drar upp dit ph. Detta kan du göra för att se till att ph inte drar iväg så fort/mycket
1. Ha i rekommenderad mängd CYA för din klorinator(Hayward som jag har är 50-80 ppm). Detta är ett UV skydd för kloret och utan detta förbrukar solen MYCKET klor. Se till att inte ha över 100 ppm, vilket kan leda till klorlås
2. Se till att du har fritt klor och totalt klor i samma mängd, dvs 0 bundet. Bundet klor innebär att något växer och ditt klor förbrukas.
3. Se till att ha rätt mängd fritt klor och inte för lite vid någon tidpunkt.
4. Addera en ph buffert. Jag använder Borex vilket gör att jag inte haft i ph- sedan början juni. Har ph drift på 0,1 per månad nu.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2012, 16:27:17:17 »
Är du säker på att det heter Borex? Jag tror att du menar Borax, det är bra om man skriver rätt när det gäller kemikalier.
Utloggad Trollmann
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2012, 16:39:55:55 »
Du har helt rätt, Borax skall det vara. Jag köpte i lokala färghandeln.
Dalas pooltak
