Författare Ämne: Tappar tryck???  (läst 8589 gånger)
Utloggad DF
Tappar tryck???
« skrivet: juni 20, 2012, 21:39:30:30 »
Har en Starlite cirkpump på 880 Watt, stort sandfilter och en Brilix THP 55.
Jag tappar tryck efter ca: 20 timmars drift av cirkpump, till slut känns det väldigt lite av strålen in i poolen. Om jag då öppnar cirkpumpens lock, vattnet forsar ut och jag tar ur grovfilter oftast rent, sätter dit filtret och stänger locket samt startar om, vips jättetryck igen!!!!
Gör jag en sorts kraftig backspolning genom detta? Vid vanlig backspolning får jag inte samma resultat???
Vad tror ni? Pumpen låter likadant hela tiden, är sanden i filtret täppt?
Mvh Daniel
SV: Tappar tryck???
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2012, 21:57:53:53 »
Har du ingen manometer på ditt sandfilter så att du kan se hur stort mottryck som du har ? Det låter lite knepigt det du beskriver. Dels att filtret skulle sätta igen sig på bara 20 timmar - då måste ju vattnet vara väldigt smutsigt - dels att det skulle avhjälpas genom att ta upp silkorgen. Men om du har en manometer och kollar trycket över filtret så vet du ju vad som händer: om trycket stiger och flödet minskar så är det ju filtret som tätnar. Om i stället trycket faller efter en tid så måste du ju antingen ha luftläckage eller något som sätter igen sig på sugsidan. En liten luftläcka skulle ju vara en möjlighet. När det kommit in tillräckligt med luft så slutar pumpen att fungera. När du sedan öppnat locket strömmar vattnet in och pumpen fylls och luftbubblan trycks ut i rummet.
Utloggad DF
SV: Tappar tryck???
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2012, 22:01:54:54 »
Det med luftläcka låter som en möjlighet, men borde det inte läcka vatten då?
Drar pumpen i sig luft på sugsidan då? Alltså från skimmer till cirkpump?
Mvh Daniel
SV: Tappar tryck???
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2012, 22:09:34:34 »
Ja luftläckan finns i så fall på sugsidan. Där läcker inget vatten ut så länge som pumpen suger - det är ju undertryck där. Det kan ju antingen vara mellan skimmer och pump eller vid pumpens lock. Själva silkorgen och locket hör ju också till sugsidan.
