Författare Ämne: Grumligt vatten - får ej bort det  (läst 8997 gånger)
Utloggad Frallan78
« skrivet: juni 19, 2012, 21:34:12:12 »
3:e året med pool från Primastar (5,5x3,60m)
Har inte fått i ordning på vattnet efter vintern.
Grumligt.
Har läst här om kalkutfällningar från vattnet. Har ca PH 7.4 och bra klorvärde. Har kört med flockar i rulle. Får backspola efter nåt dygn. Har gjort av med 3 rullar nu.
Även provat med flockmedel som späs med vatten och hälls i breddavloppet. Låta pumpen gå och se stänga av den
Skiten hamnar på bottnen. Då ser vattnet hyfsat ut, skiten ligger iofs på botten
Svårt att dammsuga bort det. Bara man rör till lite åker skiten runt i poolen och man får låta det lägga sig
Funderar på att lägga ner en vattenslang, hoppa i (kallt) och köra med hävert metoden
Tycker att det är dåligt sug i breddavloppet. Har för mig att tidigare gick det inte att lyft på korgen under gång. Nu går det hur lätt som helst
Fast det är bra drag in i poolen
Sista utvägen - tömma poolen dammsuga bort att skit på botten
Tacksam för svar
Utloggad Frallan78
SV: Grumligt vatten - får ej bort det
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2012, 22:06:51:51 »
Har sänkt PH om det möjlige låg för högt
Fortfarande tacksam för svar
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2012, 22:41:09:09 »
Har ditt vatten fått någon färg - grönt, grått, brunt ? Kalkutfällningare om det är det dsu har är vitaktiga och ser ut som mjölk i vattnet. De gpr helt klart att flocka bort. Men har du koll på att filtret fungerar som det skall så att inte partiklar går rakt igenom filtret ? Stiger trycket över filtret efter en tid ? Om det inte gör det måste du börja att misstänka att filtret inte filtrerar. Vad har du för filter = Om det ör patronfilter, kan du ha fått hål i filterpatronen ? Om det är sandfilter, kan du ha fått en tunnel genom sanden ? Men om filtret bygger upp tryck tills du backspolar det vid någon viss övre tryckgräns (ofta utgångstrycket + 0,2 bar) så är nog filtret helt ok.
Utloggad Frallan78
SV: Grumligt vatten - får ej bort detektiv
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2012, 23:03:52:52 »
Har sandfilter. Trycket byggs upp. Tappar tryck i inblåset som ökar efter backspolning till pool.
Vita flagor finns i poolen
Utloggad Frallan78
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2012, 11:17:28:28 »
Det verkar som jag måste höja alkaniteten.
Ringde folpool för råd. Har inte haft nåt för att mäta alkaniteten. Köpte stickor för detta och alkaniteten är för låg
Återkommer om jag löser detta.
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2012, 16:49:49:49 »
Vita flagor i poolen kan vara kalkutfällning om du har kalkhaltigt vatten. Dessa brukar gå att filtrera bort, ev. efter flockning. Varför tror du att det skulle vara alkalinitetsbrist ? Det skulle i så fall ha visat sig genom att du haft dvårt att hålla ett korrekt pH-värde och det pH som du angav är ju helt idealiskt. Om du kan hålla det pH-värdet utan problem så lär ditt vattenproblem ligga på något annat än alkaliniteten. Kalkutfällningar brukar förvärras av högt pH, men du har ju som sagt ett bra värde där. Du får ju absolut inte gå för lågt ned heller (< 7.0), då blir vattnet aggressivt och du kan få ögonirritation när du badar.
Utloggad Frallan78
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2012, 14:06:17:17 »
Nu har jag varit och köpt höjning av alkanitet. Alla värden är nu bra
Alkanitet var låg innan och enligt folkpool är avläsningen av PH-värdet inte tillförlitligt om det är fel värde på alkaliniteten.
Har chocklorerat och kört flockar i rulle. Backspolat men är fortfarande bättre men inte bra.
Ska jag kör i algdräpare. Kan det vara alger på G. Det är inte hala väggar iallafall.
Kan det vara dags att byta sanden i sandfiltret? Har haft poolen i 3 år.
Det jag har märkt att förut kunde jag inte lyfta filterkorgen när pumpen var i gång men nu kan jag lyfta den utan problem. Nog för att jag brukar stänga av pumpen när jag byter tygfilter men märkte att korgen satt snett och skulle bara peta till den lite.
Har bra drag ut i poolen så pumpen verkar göra sitt iallafall.
Ska prova att köra i flytande flockningsmedel och vänta nåt dygn stänga av pumpen och försöka suga ut skiten från botten.
Problemet är bara att det brukar virvla upp ganska fort och då är det bara att låta det lägga sig igen
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2012, 20:50:17:17 »
Om det inte hänt något exceptionellt med ditt filter så skall du inte behöva byta sand efter 3 års drift. Nu har vi visserligen inomhuspool, alltså mindre skräp som kommer i och alltså färre backspolningar, men vi kör nu på 8e året utan att vi behövt göra något åt filtersanden. Du kan ju se om filtertrycket stiger på ett normalt sätt, upp tills det backspolas. Om det gör det är det knappast fel på filtret.
Utloggad Frallan78
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2012, 14:55:04:04 »
22 m2 poolvatten uttömt (varsågod gräsmattan)
och nypåfyllning påbörjad
