Författare Ämne: Hur kör jag värmepumpen bäst?  (läst 11242 gånger)
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« skrivet: juni 17, 2012, 10:26:38:38 »
Jag har just skaffat en enkel värmepump till min lilla 10 kubiks pool.
Den fungerar bra.
Innan jag hade den körde jag pump och filter mellan kl 08.00-20.00
Hur bör jag göra nu? alltid köra cirkulation så att värmepumpen kan värma
när det behövs eller kan jag köra som tidigare? Ska jag isåfall bara sätta timer på cirkulationspumpen och låta värmepumpens flödesvakt slå av och på? eller sätta timer även på värmepumpen? Kanske är det dumma frågor men jag är nybörjare..
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
Utloggad Helene
SV: Hur kör jag värmepumpen bäst?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2012, 12:44:29:29 »
Jag har också kört pump och filter med timer men har nu kopplat in en värmepump också. Jag tror att det kan vara bäst att köra cirkulationen dygnet runt tills man fått den önskade temperaturen i poolen. Sedan kan man köra med timer. Så tänker jag göra i alla fall, men kanske någon har något annat tips?
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad jkrassman
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2012, 18:55:21:21 »
Jag är inne på andra året nu med vp och jag kör systemet dygnet runt. Jag inbillar mig att det finns mindre risker för algtillväxt om cirkulationen går hela tiden och vp sköter sig själv, så den behöver jag inte ägna några tankar till, kollar bara att allt är väl i pumprummet ibland.
Jocke
Utloggad Helene
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2012, 19:51:00:00 »
Jag har alltid kört med timer på cirkulationen och aldrig haft alger. Blir det inte dyrt att köra allt dygnet runt hela säsongen?
Utloggad jkrassman
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2012, 20:11:30:30 »
Poolen kostar ungefär 1300:- per månad i uppvärmning och dygnet runt cirkulation. Pooltempen ligger stadigt på 32 grader och det känns som väl investerade kronor :) Vissa dagar när folien ligger på så har vi över 35 grader och då är det som att bada i en stor Jacuzzi ;)
Poolen är på 3,7 x 7.1 och 1,2 i djup.
Jocke
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2012, 22:16:21:21 »
Men är det ok för värmepumpen att bara strypa cirkulationen? Jag har aldrig haft problem med alger tidigare..
Utloggad jkrassman
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2012, 23:19:37:37 »
Värmepumpen stryper väl inte cirkulationen? Den stängs däremot av om cirkulationen av någon anledning stannar av.
Om man nu ska köra med timer så tror jag att det är bättre att köra den nattetid, dels så brukar elen vara billigare då, samt att man slipper eventuellt oljud från fläkten, plus det faktumet att man har störst värmetapp på kväll/natt när det blir kyligare. Dagtid så får man hjälp av solen och solfolien.
Joakim
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2012, 11:03:52:52 »
Har man varmare än +28 grader i poolen blir det lätt algtillväxt om man kör på timer, det är i alla fall min erfarenhet.
Helst skall du nog inte låta flödesvakten stoppa/starta värmepumpen, även om det inte är farligt.
PROBLEMET kommer den dag flödesvakten inte längre fungerar, då vet jag itne riktigt vad som kan hända.
Du får alltså dubbel säkerhet om du kör både cirkulation och VP på timer, dessutom har värmepumpen avsevärt bättre verkningsgrad när det är varmt ute.
Jag skulle nog köra cirkulationen mellan 08.00 och 22.00, och värmepumpen mellan 10.00 och 18.00 (om det räcker för att hålla poolen varm.
Utloggad jkrassman
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2012, 12:09:14:14 »
Men det kräver väl två olika cirkpumpar?
J
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2012, 12:10:50:50 »
Nja, varför det, man kan ju köra flöde även genom en värmepump som inte producerar värme, det gör man ju även om temperaturen är så hög att värmepumpen slår ifrån på termostaten.
