Författare Ämne: Renovera kaklad inomhuspool. Liner går icke...  (läst 35993 gånger)
Utloggad christofer
SV: Renovera kaklad inomhuspool. Liner går icke...
« Svar #10 skrivet: juni 20, 2012, 20:29:07:07 »
Nu har jag kollat igen och det verkar dessvärre vara ett tätskikt. Det verkar bli en omfattande och dyr renovering... :(
Måste man ta loss tätskiktet, eller kan man tätskikta nytt direkt på det gamla?
« Svar #11 skrivet: juni 20, 2012, 22:02:22:22 »
Jo det verkar ju vara ett tätskikt, men om du skall kunna få en uppfattning om huruvida skiktet kan repareras / byggas eller inte så måste du nog ta reda på vad det är för material du har där. Det finns en sak som talar för att det är ett tätskikt och det är att betongen i din pool verkar väkdigt tunn på bilderna. I en normal betongpool av helt vattentät betong brukar väggarna vara 20 cm tjocka. Dina ser betydligt tunnare ut på bilderna.
« Svar #12 skrivet: juni 20, 2012, 22:06:04:04 »
Jag kan tillägga att du tycks ju ha poolen fylld och då ser du ju om den läcker eller inte. Om den håller sin vattennivå så har du ju troligtvis inget hål i tätskiktet. Täck över den med en presenning så att inget avdunstar och kontrollera om den håller nivån !
Utloggad christofer
« Svar #13 skrivet: juni 21, 2012, 07:31:28:28 »
Så tunn vet jag inte om betongen är. Jag skulle gissa att den är minst 20 cm.
Poolen läcker inte idag, men törs man skrapa ner kaklet och kakla om bitvis på 36 år gammalt tätskikt? Vd är livslängden på ett tätskikt?
Utloggad monne81
« Svar #14 skrivet: juni 21, 2012, 17:48:28:28 »
Låt någon som kan detta göra en besikting av poolen. Finns poolen på västkusten så vet jag en firma som byggde mycket pooler på 70 talet bla min. Dom om någon borde veta hur poolen är uppbyggd. Och vilka lösningar som är lämpliga.
Utloggad christofer
« Svar #15 skrivet: juni 24, 2012, 08:52:02:02 »
Jag har ringt till poolkungen (i torsdags) men som alla hantverkare har de eventuellt tid, i slutet av nästa vecka..
Mer kakel har lossnat, och på vissa ställen har betongen blivit blottlagd. Vattennivån har inte sjunkit, så det finns hopp.
Just nu tror jag så här: Betongen är självtätatande, men man har i alla fall målat på tjära för att hindra genomsläpp av kondens etc. Vi får se vad besiktingen ger.
Ska bli spännande att renovera poolen och välja kakel. Någon som har koll på design och rådande trender inom pool-kakel?
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2012, 15:08:23:23 »
Allt kakel tål inte undervattenanvändning. Du måste välja ett kakel som klarar detta. Sedan har du ju ett annat ställningstagande, skall du byta allt eller bara angripna / lossnade delar ? I det senare fallet får du ju hålla dig till samma sort. Men det är väl egentligen inte kakel utan glaskeramik som du har idag ?
Utloggad christofer
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2012, 07:47:54:54 »
Projektet går vidare. Jag börjar nu med att tömma poolen på vatten. Sedan ska jag plocla loss hela långsidan där mosaiken sitter löst. Om övrigt kakel sitter fast ordentligt så tar jag bara långsidan, annars allt...
Jag har köpt en högtryckstvätt som jag ska försöka använda till att blåsa bort en del av tjäran. Sedan cementspacklar jag den slät. Primer. Tätskikt. Primer. Fix, och till sist blåspräcklig glasmosaik 2,5 x 2,5.
Hur tycker ni att det låter?
« Svar #18 skrivet: juli 04, 2012, 07:57:35:35 »
Om tjäran sitter som den gör på källarytterväggar krävs en väldigt kraftig tvättmaskin för att få loss det. Konsumentmaskiner är för klena.
Utloggad janne12
« Svar #19 skrivet: juli 04, 2012, 22:51:40:40 »
Nu när jag har varit och kikat igen så finns det möjlighet att det där gummiskiktet inte hör till poolen utan är det som ligger under den omgärdande trallen. Det är svårt att se. Jag har tagit några bilder på spektaklet, och gummimattan är med på bild 2-4:
http://www.cleancut.se/images/pool1.jpg
http://www.cleancut.se/images/pool2.jpg
http://www.cleancut.se/images/pool3.jpg
http://www.cleancut.se/images/pool4.jpg
Om det bara är vattentät betong så är jag lugn. Ingenting kan då hända och jag kan skrapa bort det gamla och kakla om själv. OM det istället är en 36 år gammal gummiduk så blir jag livrädd! Då är det nog läge att tömma vattnet och bygga en ny liner-pool inuti poolen.
Jag skulle verkligen uppskatta lite uppgifter om vad det kan vara. Tack för all hjälp hittils.
jag gjorde en betongpool på berget med berg i botten. Betongen var vattentät men för att undvika att vatten kom under glasmosaiken och sprängas loss under vintern la jag ett lager SECCORAL med spackel på betongen. Seccoral är en fin portlandcement som blandas med en gummi emulotion som bildar ett tätskikt (man får dra ut det snabbt eftersom man måste jämna av med bredspackel inom 30 min och gå vidare) som jag sedan monterade mosaiken med speciell vattenfast fix och fog. Detta skulle kunna göras men troligtvis behöver du knacka ren ytorna så att det blir tex en hel vägg. Hör av dig om du vill ha mer detaljer
