Författare Ämne: Intex 274x549x132 Art nr 54482  (läst 27948 gånger)
Utloggad Varmtibadet
« skrivet: juni 12, 2012, 15:18:55:55 »
Hej alla!
Jag har riktigt svårt att bestämma mig för vilken (slags) pool som förhoppningsvis skall införskaffas i sommar.
Intex 274x549x132 pool ser bra ut, och kostar drygt 5k.
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=53&M=Shop&PID=112&ProductID=408
Den har bra mått för min lilla tomt, möjligen att 274-måttet hade fått vara 320cm istället men man kan inte få allt.
Hur är kvaliten på dessa pooler? Hur gör man på vintern? Ni som har en sådan hur gör ni? Hur länge har ni haft den och kan ni rekommendera den ?
Utloggad Helene
SV: Intex 274x549x132 Art nr 54482
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2012, 16:51:15:15 »
Vår första pool var en Bestway, liknande som Intex. Vi tyckte att det var bra att börja med en sån innan vi visste om pool var något för oss. Den hängde med i två somrar sedan bytte vi till en bättre.
Trots de rekommendationer som ges till dessa pooler hade vi vår ute på vintern. Vi tömde ut vattnet nedanför in/utlopp, tog in alla lösa delar och täckte över med presenning.
Hoppas detta är till någon hjälp
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2012, 08:41:07:07 »
Finns det ingen vänlig själ som kan dela med sig av sina erfarenheter om denna Intex pool?
Jag funderar på att köpa en sådan och lägga trädäck runtom, byta patronfiltret mot ett sandfilter samt uppvärming i form av värempump. Tror även jag kommer låta den stå kvar ute på vintern men att jag tömmer den på lite vatten o petflaskor i som många gör sedan plankor och en ordentlig pressening på.
Jag har fått PM från några här på forumet och någon har sin ute på vintern samtidigt som den är inne på sin 5:e säsong - låter ju bra.
Ni andra med denna pool - hur gör ni?
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2012, 19:57:19:19 »
Jag har läst alla inlägg här i forumet o jag tror det fanns en medlem med denna typ av pool för något år sen men kommer inte ihåg vem, tyvärr.
Utloggad elvings
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2012, 20:39:24:24 »
Jag har en ultra i denna storlek.
Priset på cirka 5000 fick jag ge på toysrus när de hade 25% rabatt för någon vecka sedan. Normalt ligger den på cirka 7000
Hade innan en rund bestway på 305cm tror jag det var. Körde sandfilter.
Till min nya ultra så använder jag medföljande pump.Tänkte prova för den drar mycket mindre ström än sandfiltret.
Har fått byta patronfilter en gång efter cirka en vecka så får se vad som blir billigast. Sandfilter eller patronfilter.
Värmde bestway och nu min intex med brilix 55.   Märkte en stor skillnad när jag köpte intexbubbelplast och lade över min ultra. Fördelen är också att det täcket är lättare att hantera än medföljande överdrag.
Har alltså inte haft min ultra länge men är än så länge nöjd.
Jag kunde ha dragit ut hörnen lite mer när jag monterade den så mina hörn är lite hängiga(överskott av duk) jämfört med instrruktionsbilderna.
Har min på plintat trallgolv(ja, med bärighet) därefter medföljande presenning o sedan grön altanmatta för 29kr/kvm
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2012, 21:14:18:18 »
Tack elvings!
Har du "däckat" in din pool?
Det är här mina tankegångar går, jag kommer att ha den i en sluttning som jag får gräva till och sedan lägga ett trädäck runtom.
Den stora frågan är då om det bara är dumsnålt att göra så med denna pool då den eventuellt har begränsad livslängd.
Utloggad elvings
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2012, 22:33:22:22 »
Jag har inte däckat in den. har funderat på att göra någonting för den är ju inte grann. Å andra sidan är det inte många pooler som är bildsköna utan att klä in dem med trä om det är ovanmarkare.
I det stora hela så behöver inte en indäckning i sluttning vara så dyrt och bygger man med tanke på att det kan bli poolbyte om några år så hittas nog en hanterbar lösning.
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2012, 13:04:30:30 »
Problemet om den måste kasseras så ÄR det svårt att hitta en pool med ungefär samma mått - som måste passa in i "hålet" i trädäcket.
Men man kan väl köpa en ny liner bara från Intex?
för är det något som lär gå sönder så är det väl just linern... ?
Utloggad elvings
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2012, 14:30:03:03 »
reservdelar finns.
blir oftast billigare att köpa ny dock.
http://www.intexplezier.be/intexeng/intex-spareparts-wisselstukken/intex-spareparts-ultra-frame-wisselstukken.html
650euro för linern.  Finns säkert fler försäljare men detta var den första jag hittade.
Tänk dock på att måtten är vattenytan inte vad den egentligen kräver för plats. vilket innebär att det kan gå att få plats med annan pool i hålet om man tar bort en trallbräda.
tror det var 605x330 om jag minns rätt
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2012, 14:42:51:51 »
Elving, hur upplever du kvalitén på denna pool - själva ramen och linern? (pumpen och filtret är ju lätta att byta ut när de väl går sönder)
Känns den gedigen, inte ranglig, etc? Tror du det är "självmål" att låta den stå ute på vintern (även om jag kommer täcka för hålet både med plankor och presenning) ?
Linern kostar ju typ som en ny pool som du säger, men det är väl en smäll man ev får ta...
