Författare Ämne: Hur man optimerar effekten med solfångare.  (läst 29746 gånger)
Utloggad Nicodemuz
SV: Hur man optimerar effekten med solfångare.
« Svar #20 skrivet: maj 10, 2007, 17:56:15:15 »
Och vid närmare eftertanke så avser du nog skillnaden i temp mellan inkommande och utgående vatten och den skillnaden kan nog vara bara ett fåtal Fahrenheit....
Om jag tänkte först och .....   >ohno>
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #21 skrivet: maj 10, 2007, 19:44:46:46 »
 ;D Fahrenheit er tysk og betyr: Sydensemester (...elller "reise til varmere sted") ::)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #22 skrivet: maj 11, 2007, 11:06:18:18 »
Naturligtvis avser jag temperaturskillnaden mellan utgående och inkommande vatten, de är ju det man mäter med en differanstermometer.
Och du "Nicodemuz" nu skall du inte vara ironisk utan jag tycker att tonen i detta forum överlag är vänlig och trevlig.  :)
Det är också därför jag skriver så mycket jag hinner och delar med mig av mina erfarenheter.
Att det då kan smyga sig in ett litet fel är ju nästan oundvikligt.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Nicodemuz
« Svar #23 skrivet: maj 11, 2007, 21:06:08:08 »
Men du hade ju inte fel, det var jag som öppnade munnen före jag tänkte  >ohno>
Sen var det aldrig meningen att låta ironisk, sarkastisk eller nåt annat...nåja, möjligen lite generad i mitt andra inlägg. Tyvrärr kan samma mening uppfattas helt olika beroende på vart man och hur man betonar och jag ber om ursäkt om det tycktes som ett påhopp!
Jag är mycket tacksam av det du delar med dig av och jag är mycket tacksam över detta forums existens!
 <love>
« Senast ändrad: maj 13, 2007, 10:41:43:43 av Nicodemuz »
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #24 skrivet: maj 14, 2007, 08:00:16:16 »
Ja så kan det vara.
Men vi fortsätter väl att ge varandra tips och råd och berättar om våra misstag så att andra slipper göra om dom.
Ello ;D
