Författare Ämne: Poolvärmepump utan automatisk avfrostare - vad kan hända?  (läst 18326 gånger)
Utloggad frida
« skrivet: juni 11, 2012, 22:12:23:23 »
Vad gör den automatiska avfrostaren egentligen? Om pumpen inte cirkulerar så måste väl vattnet ändå kunna frysa, och då frysa sönder slangar etc??
Om man inte har någon automatisk avfrostare på sin värmepump hur hanterar man då köldknäppen en juni/augustinatt??
Någon som vet hur det här fungerar??
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad Steffe
SV: Poolvärmepump utan automatisk avfrostare - vad kan hända?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2012, 22:58:03:03 »
När utetemperaturen är under en viss temeperatur så kommer du att få isbildning på ditt förångarbatteri (där luften går in). Avfrostningen är till för att du frosta av denna isbildning. I annat fall så kommer hela din värmepump ser ut som en enda stor isklump på våren/hösten.
Utloggad Jlarsson33
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2025, 09:29:58:58 »
Hej, lyfter en supergammal tråd. Jag har en ovanmarkpool på 7250l, köpte en begagnad värmepump av modell Azuro BP-50WS-B. Har startat upp detta men den verkar inte ha någon avfrostare, nu frostat det igen relativt snabbt på baksidan av pumpen och jag undrar om den slutar vara verksam helt då?
Stänger av pumpen emellanåt och duschar bort frosten med trädgårdsslangen emellanåt. Har haft 14-16c på dagen och -2 till 0c på natten i luften och det verkar stiga ca 2c per dag i temp. Låter det riktigt?
Har ett lite lågt flöde i vattnet enligt manometern på pumpen, hur stor skillnad gör det?
Tack för svar 🙏
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2025, 10:18:37:37 »
Tack för svar 🙏
Ja får du frost på och i värmaren kommer den inte att han någon verkningsgrad att tala om , den skall ha avfrostning , vet inte ens om det finns utan att köpa , ja den ökningen är rimlig , manomenern påvisar inte lågt flöde ! den anger trycket över filtret och när det är dag att  backspola , ett högt tryck ger något lägre flöde men din fråga är felställd , sluta duscha det gör det bara värre ! sen fryser ju det vattnet och pumpen är dim för att frosta av sin egen kondens
Utloggad Jlarsson33
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2025, 10:43:31:31 »
Förlåt, kanske jag som var otydlig men manometern på värmepumpen står precis strax under den gröna delen, trodde att den visade flödet?
Sen har jag låtit värmaren gå ett dygn utan att den frostat av en enda gång, vad jag kan se bygget det bara på, såpass att det även täckte skyddsgallret bakom lamellerna. Men den kanske funkar att ha det så ändå?
Kan se att pump + värmepump drar ca 880w efter manuell avfrostning för att sedan krypa ner mot 750w förbrukning allteftersom frosten bygger på men ligger sedan stadigt där, kan systemet ligga och dra 750w utan att värma?
Tacksam för alla svar och information som kan göra mig klokare i ämnet! Är helt grön på detta 🙏
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2025, 12:06:59:59 »
Manometer är en tryckgivare , anger hur igensatt eller hur högt tryck det är i filtret , högre tryck ger iofs lägre vattenflöde , backspola så skall det gå ner , den pumpen du har är en lågbudget utan större verkningsgrad och inte en bra maskin i våra breddgrader , det betyder inte att det inte kommer att fungera , men du får invänta högre dygnsmedeltemp ännu är det på tik för kallt inte minst på natten för denna värmare skall fungera o hinna med sin avfrostning . senare när vattentempen kommer upp blir avfrotsningen bättre ,men just nu innan du fått upp temp är det svårt när det är kallt
Utloggad Jlarsson33
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2025, 12:30:08:08 »
Tack för dina svar 🙏 men om jag låter den kämpa på nu och tempen i vattnet går upp så kommer den troligtvis att fungera bättre med avfrostningen om jag förstått dig rätt?
Fyllde upp i söndags och då var vattnet 10c och igår 16c så det rör på sig iallafall.
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2025, 13:09:36:36 »
exakt, o spruta inte vatten det är som bensin på eld
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #8 skrivet: maj 08, 2025, 08:38:39:39 »
manometern på värmepumpen har inget alls att göra med backspolningen.
Det du ser på värmepumpen är trycket i slingan i värmepumpen. om denna går ned till noll då har du ett läckage.
« Svar #9 skrivet: maj 08, 2025, 12:48:39:39 »
aha läste inte rätt vilken manometer man skrev
