Författare Ämne: Skimmerlock och trädäck  (läst 13023 gånger)
Utloggad bustermannen
« skrivet: juni 11, 2012, 12:45:01:01 »
Nån som har ett bra förslag om hur jag löser det faktum att skimmerlocket ligger under trädäck?
29 mm till trädäckskant. Finns några mellanringar?
Astral heter skimmern
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
SV: Skimmerlock och trädäck
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2012, 13:37:29:29 »
Skippa plastlocket och bygg istället ett lock i samma virke som trädäcket och i samma nivå. Ett hål i mitten lagom stort för att få ner ett finger gör att det blir lätt att få upp locket.
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2012, 14:10:54:54 »
Till vår skimmer följde det med mellanring som är justerbar (passar i skimmern och kan "glida" några cm invändigt).
Så om det inte följde med så bör det i alla fall finnas att få tag i.
Men det är klart, ett trälock funkar ju också.
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2012, 15:58:32:32 »
Vi hade samma problem med vår inomhuspool fast då mot golvnivån - för stort avstånd i höjd. Vi löste det genom att skaffa en kort bit grovt PVC-rör (250 mm om jag minns rätt) och sedan limma det mot skimmertoppen och låta det gå ned i själva skimmern. Det fungerade utmärkt.
