Författare Ämne: PEM 6.3  (läst 5800 gånger)
Utloggad FreddePool
  • Antal inlägg: 11
PEM 6.3
« skrivet: juni 10, 2012, 20:07:14:14 »
Funderar på att byta ut solfångarna med PEM-slang.
(kanske för att de läcker efter någon vred på för högt tryck) :'(
Men vart hittar jag PEM 6.3, gärna 20mm / max 32mm.
Vill ha en snygg installation utan för mycket dödutrymme i mitten på spiralerna.
Förslag på grening utan 90gr böjar mottages oxå.
Rampool 3,05 + sandfilterpump + solfångare
SV: PEM 6.3
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2012, 22:40:03:03 »
leta upp rsk nr och ring tex sigro.se. Rsk hittar du hos slangtillverkarna.
rsk 240 61 14 är 100m 20x2 pn5, hittade inte 6.3 i 20mm hos pipelife.
Utloggad FreddePool
  • Antal inlägg: 11
SV: PEM 6.3
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2012, 13:41:22:22 »
Tack.
Tror nog pn5 räcker till, ser ut att ha samma dimension iallafall.
Blir bra som solslinga på garagetaket. O0
SV: PEM 6.3
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2012, 14:07:35:35 »
Om du inte har några problem med högt tryck i den där slingan så är det ju bättre med tunnare väggar än med tjocka väggar.
Utloggad FreddePool
  • Antal inlägg: 11
SV: PEM 6.3
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2012, 16:48:58:58 »
Jo det var tanken med lägre tryckklass
Insåg först nu att väggarna var lika tjocka som på pn12.
Men hittade en 32x2,0 som är klassad till 10bar.
Så en sådan får det bli,
Utloggad FreddePool
  • Antal inlägg: 11
SV: PEM 6.3
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2012, 17:49:50:50 »
Och så fick jag hem min efterlängtade PEM.
Klart den hade fel godstjocklek, den var 2,9mm precis som vilken vanlig PEM 32mm som helst. >:( (den gick i retur)
Om någon som köpt eller vet en site som har en 32mmx2,0mm PEM kan ge mig en länk så skulle jag uppskatta det.
Jag verkar sakna förmågan att prata med VVS leverantörerna, tydligen <help>
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: PEM 6.3
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2012, 20:02:09:09 »
Tänk på att tunnväggiga pem slangar lättare får väck när man bockar dom samt att man inte kan bocka lika snäva vinklar med dom.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
