Författare Ämne: Problem direkt - displayen trasig?  (läst 8084 gånger)
Utloggad Helene
« skrivet: juni 10, 2012, 16:11:16:16 »
 Vet inte om vi fått ett måndagsexemplar eller inte gjort rätt? Allt kopplat och klart och ska köra igång för att äntligen få lite badvänlig temperatur... vad händer? Jo, displayen på nyinköpta värmepumpen verkar inte fungera. Det går inte att se vad det står och därför kan vi inte ställa in de önskade värdena som vi vill ha.  Idag är företaget som vi köpt den av stängt så där kan vi inte få hjälp förrän i morgon.
Någon som har några tips?
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad minigranis
SV: Problem direkt - displayen trasig?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2012, 16:41:55:55 »
Brillix har väl en display som är flyttbar, kanske kontakten inne i pumpen sitter dåligt ?
Vill minnas att jag hittade en länk här som talar om hur man flyttar displayen:
http://www.livingquality.com/images/Flytta_displayn.pdf
Kanske kan ge lite hjälp eller iallafall en tänkbar felkälla.
Passa dock så att ni inte tappar garantin.
Utloggad Helene
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2012, 17:18:17:17 »
Tack för tipset!
Ska genast kolla upp detta... och ja, vara försiktig så att inget händer med garantin  :)
Utloggad Helene
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2012, 17:34:33:33 »
Det var inte det felet.. kanske ska förtydliga lite bättre vad som händer när man slår på vp:n. Det går att slå på den, den fungerar och det går att ändra lägen med mode-knappen... men man ser inte vad som står på den. Man ser inte siffrorna eftersom den inte lyser, man ser bara väldigt svagt att något lyser.
Utloggad minigranis
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2012, 17:42:35:35 »
Ahh då låter det onekligen som att själva displayen (inte hela kontrollenheten) är paj.
Utloggad Helene
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2012, 18:40:21:21 »
Ja det verkar så... återstår att ringa imorgon och få en ny.
