Författare Ämne: Dammsugningen genom bredavloppet slutat funka  (läst 2961 gånger)
Utloggad kenta1
« skrivet: juni 10, 2012, 11:34:28:28 »
Hej ! får väl kalla mej nybörjare men aldrig under mina 4 år som poolägare haft strul med att inte få igång dammsugningen genom bredavloppet får inget sug i slangen någon som har några tips ? :)
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
SV: Dammsugningen genom bredavloppet slutat funka
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2012, 11:43:13:13 »
Tjuvluft eller fel tryck,,finns säkert fler anledningar men jag tror mest på tjuvluft.
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
Utloggad kenta1
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2012, 15:27:30:30 »
mmm.. kollat alla kopplingar ser inget :( inget bubbel i utplåset heller vad trött man blir :-\.
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2012, 16:37:21:21 »
Du måste ju kunna se om det kommer ut vatten genom tilloppsmunstyckena. Gör det inte det, och filterventilen står på filtrering, så pumpas inget vatten runt. Har silkorgen på din pump genomskinligt lock kan du ju även se om det finns luft där eller inte. Kan något ha satt sig i dammsugarslangen så att det är tätt ? Har du fyllt slangen ordentligt före start ?
