Författare Ämne: Brilix 55 vs LUXLAMA LX05H ???  (läst 16234 gånger)
Utloggad frida
« skrivet: juni 10, 2012, 09:48:48:48 »
Jag förstår inte riktigt vad det är för skillnad mellan dessa två poolvärmepumparna.
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-luxlama-lx05h--p-135-c-168.aspx
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-brilix-thp-55-p-290-c-168.aspx
De kostar ungefär lika mycket. Brilixen har 5,5 kW medan luxlaman "bara" har 5kW. Samtidigt sägs L värma 30kubik medans B värmer 25kubik. L verkar vara en aning mindre och har bättre garantier, ljudnivåangivelserna är annorlunda och copvärde saknas för B (har också googlat men inte hittat någon bättre beskrivningar).
Det verkar som om många här på forumet är förtjusta i B, själv tycker jag att det verkar vara bra garantier på L.
 Vi har just nu en rampool men tänker oss att så småningom kanske byta till något större (kring 25-30kubik) men isåfall kommer vi också att skaffa ett lågt litet pooltak. Hoppas att någon har litet kloka råd!?
« Senast ändrad: juni 10, 2012, 16:09:29:29 av frida »
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad minigranis
SV: Brilix 55 vs LUXLAMA LX05H ???
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2012, 16:54:34:34 »
Jag funderade i samma banor för någon vecka sedan.
Det slutade med en Luxlama för min del, mest beroede på ljudet (bor i kedjehus).
Jag tror att dessa pumpar är rätt likvärdiga i praktiken.
Värt att notera är att jag bara värmer ca 6 m3 idagsläget, och framöver så kommer vi kanske att uppgradera till ca 16 m3.
Utloggad Helene
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2012, 17:37:05:05 »
Vi hade också samma fundering, men för oss blev det en Brilix och största anledningen till detta var att de hade mest säljerfarenhet av dessa pumpar. Jag tror också att båda är ganska likvärdiga.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Anders S
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2012, 18:50:04:04 »
Notera att Luxlaman enligt deras egen webbsida värmer 20kbm fast det på många andra ställen står 30kbm...
Anders
Intex Ultraframe 5,49 x 1,32, Intex saltklorinator och Brilix XHP 100.
Utloggad DF
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2012, 19:26:38:38 »
Jag tog Brilix på grund av lite högre effekt och goda erfarenheter på forumet.
Jag tycker dessutom att den är mycket tyst.
Mvh Daniel
Utloggad frida
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2012, 21:23:16:16 »
Har nu fått reda på att thp55 ersätts av xhp60
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-brilix-xhp-60-p-1024-c-168.aspx
Till Brilixens fördel;
COPvärde 6.0 (till skillnad från Luxlamas 4,8 - 5,5 beroende på var man läser)
Enligt säljaren problemfri under de 7 år de sålt den. Eller ja, den gamla modellen av denna.
Till Luxlamas fördel:
7 års garanti på kompressor.
Automatisk avfrostning.
Ja, det är säkert rätt att de är ungefär likvärdiga. Jag tror att det slutar med en Brilix i alla fall ...
Utloggad Helene
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2012, 19:03:43:43 »
Det var snabba ryck. Vi fick våran thp 55 för någon vecka sedan och den är redan utbytt till annan modell. Något som vi råkade ut för var att displayen inte fungerade men de har skickat en ny.
En annan skillnad jag kan se är att det står att 55:an har en uppvärmningsvolym på ca 25m3 och 60:an på ca 20m3. Men Luxlaman har också samma uppvärmningsvolym som 60:an.
Svårt val, men jag tror säkert att du gör rätt :)
Utloggad frida
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2012, 10:19:47:47 »
Ja, kanske är de så lika egentligen att det inte gör någon skillnad.
Vår vana trogen så har vi säkert valt fel nu också. Det känns ibland som att varje ytterligare pryl man köper tillför mer arbete än glädje pga att de inte fungerar utan mankemang ... :(
Igår ringde jag även upp Brilix centralt och frågade om automatisk avfrostare. Fick då svaret att det finns en sådan på denna nya modellen! Men det är ju inget som framgår på deras hemsida direkt.
Utloggad Helene
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2012, 21:27:15:15 »
Det blir säkert ett bra val  :).
Ja, dåligt att man inte får den information som man borde få.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #9 skrivet: juni 15, 2012, 08:55:33:33 »
Man ska ju inte stirra sig blind på "uppvärmningsvolym". Det beror ju väldigt mycket på isolering, var i Sverige poolen är, markförhållanden, etc.
Jag värmer vår 35m3 pool med en THP55 och håller 29-30 grader från maj-september. Då har jag isolering både under och på sidor samt ett isolerat Zabra pooltak.
Utan tak finns inte en chans att en THP55 skulle räcka för mig...
Jag kan varmt rekommendera Brilix, den har tuffat på utan problem och får stå ute över vintern... Ljudnivån är väldigt låg. Rikta utblåset bort från uteplats (eller grannar) för det är där ljudet hörs...
Mvh,
Anders
