Författare Ämne: Hjälp med Brilix thp 55  (läst 7117 gånger)
Pål
Pål
« skrivet: juni 09, 2012, 14:46:30:30 »
Finns det någon duktig poolare som kan hjälpa mig med min nya Brilix thp 55. Jag har kopplat min pump (ca 200 W, 5 kubik/timme) till Brilixen och vidare till poolen (20 kubik). Brilixen är fabriksinställd (dvs jag har inte ändrat på några inställningar). Tryckmätaren på Brilix visar 1,7 vid drift. Till saken, sedan uppstart (2 dagar) har inloppstemp varit samma som utloppstemp, dvs 19 grader, parameter B och C i menyn. Borde inte C vara högre än B? Har ingen "by-pass" inkopplad.
Är det någon inställning jag missat? Tacksam för kloka idéer.
MVH // Pål
Utloggad Zaphod
SV: Hjälp med Brilix thp 55
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2012, 17:36:30:30 »
Iom att du kör fullt flöde genom VP:n, hinner inte vattnet värmas så mycket att du ser någon skillnad på in och ut temp (men det värms upp). För att skona värmeväxlaren i VP:n, samt att kunna optimera flödet skulle jag rekomendera en bypass.
Lars
Utloggad Mr kanon
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2012, 06:55:38:38 »
Så länge tempen i poolen stiger (2-3 grader/per dag vid "normalt väder" och pooltäcket är på) så är allt i sin ordning. Om det går 5m3/h så har du lite för högt flöde för att du ska kunna se skillnaden som Zaphod skrev. Trycket du ser på VP:n är kompressortrycket. Det ökar med temperaturen. Du kan kolla så att fabriksinställningarna är "rätt", mina var det inte. D.v.s. de var inte ställda som det såg ut i manualen att de skulle vara. Kör på heat, inte i auto, för då kan den börja kyla ifall poolen bli för "varm". PS. Du bör inte räkna med att tempen ska stiga på nätterna om det är under 10 grader. Är det en solig dag och 20 grader ute, så bör du kunna öka tempen 3 grader. Har du någon polare som kan hålla för inloppet till poolen ett tag så att trycket till filtret ökar ca: 0,2 bar så kommer du nog få ner flödet så pass att du kommer se tempskillnaden mellan in och ut från VP:n.
Pål
Pål
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2012, 09:40:49:49 »
Tack för svar, både Zaphod och Mr kanon.
Jag skall kontrollera "fabriksinställningarna" idag. Noterade igår kväll, att det nu fanns en skillnad, 20 grader i inlopp och 21 grader i utlopp på Brilixen  :).
Spelar det någon roll om man har uppvärmningstemperaturen inställd på 28 eller 30 grader, vad gäller hur snabbt pumpen arbetar upp temperaturen?
MVH // Pål
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2012, 10:17:14:14 »
På min G&J så är det när den slutar att värma. Ett par dagar den här säsongen har vi lyckats hålla 28 grader, då startade inte vår VP då den är inställd på 27.
Utloggad Mr kanon
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2012, 10:38:41:41 »
MVH // Pål
Nej. Pumpen jobbar alltid för fullt.
Utloggad Helene
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2012, 12:11:53:53 »
MVH // Pål
Hur gör du för att se de olika parametrarna? Jag får endast fram parameter A, så nåt fel gör jag.
Hur gör du för att låsa de inställningar du gör? Jag tycker att manualen är så krånglig att förstå sig på, jag får inte till det enligt den.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Mr kanon
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2012, 13:11:41:41 »
Håll in mode-knappen några sekunder tills den piper till, sedan är det bara att bläddra med pilknapparna. Jag har för mig att det stod att man skulle trycka på båda pilknapparna samtidigt i manualen men det funkade inte så jag kör med att hålla in mode-knappen.
Utloggad minigranis
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2012, 15:29:33:33 »
Samma gäller på min Luxlama
Utloggad Helene
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2012, 19:04:29:29 »
Ja jag har lyckats klura ut det med hjälp av andra värmepumpars manualer samt läst här på forumet. Tack ändå för hjälpen  :)
