Författare Ämne: Flockningsmedel  (läst 6699 gånger)
Utloggad Helene
Flockningsmedel
« skrivet: juni 08, 2012, 06:42:28:28 »
Jag brukar använda sunflock flockningsmedel i rullar. Nu undrar jag hur det flytande flockningsmedlet är i förhållande till rullarna. Är det någon skillnad vilket av medlen man köper? Vad använder ni andra?
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
  • Antal inlägg: 5909
SV: Flockningsmedel
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2012, 09:19:10:10 »
Jag har kört med både och (minns inte namnet på det flytande) och upplever att båda fungerade bra, kör numera bara med kuddarna, men kan inte riktigt förklara varför.
Det flytande funkade också bra.
SV: Flockningsmedel
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2012, 10:19:05:05 »
Jag använder rullarna för att slippa dammsuga upp flockarna/"tussarna"  från botten.
De är ganska undflyende o lätta så det kan vara svårt att få bort dem.
Med rullarna behöver man bara backspola efteråt så är det klart!
SV: Flockningsmedel
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2012, 12:07:39:39 »
Det finns (har funnits i alla fall) flytande som man häller i skimmern och som fungerar på samma sätt som rullarna.
Utloggad Helene
SV: Flockningsmedel
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2012, 19:18:26:26 »
Ja jag tycker att rullarna fungerat bra och vad jag läst på olika sidor som säljer poolkemi verkar det vara smidigast med rullarna eftersom man då bara behöver backspola. Var ändå lite intresserad av det flytande medlet, för prismässigt finns det en del fabrikat som är billigare än rullarna. Men samtidigt kanske det inte blir billigare i längden, beror ju på hur mycket medel som ska användas varje gång.
Utloggad tisalesa
SV: Flockningsmedel
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2012, 18:39:20:20 »
Använder flockkuddar gör första gången. Hur länge ska jag
vänta innan jag backspolar?
hälsningar Tina
SV: Flockningsmedel
« Svar #6 skrivet: juli 09, 2012, 18:49:50:50 »
Vänta tills innehållet i flocksticksen är slut, sen kan du backspola.
Det brukar ta ett dygn, ungefär.
SV: Flockningsmedel
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2012, 19:53:38:38 »
Man kan vänta 1-2 dygn, väntar man för länge så upplever jag det som att flockarna löser upp sig i filtret igen.
I vart fall så stiger trycket i vårt filter första dygnet, men backspolar man inte inom ett par dygn så sjunker trycket igen.
SV: Flockningsmedel
« Svar #8 skrivet: juli 09, 2012, 21:21:31:31 »
Hur ofta kör ni med flockkuddar? Jag har haft världens tur, jag var på en utförsäljning och jag har köpt flockkuddar (8-pack) och 4 kg PH sänk för 40 kronor. Och då var det 6 paket och två burkar jag köpte...
Så jag gissar att jag har för ett par år framåt innan jag måste köpa igen. Hittills har jag kört två gånger, jag köpte kuddar för fullt pris för fyra veckor sedan och jag stoppade i kudde nr 2 nu i helgen.
Men som sagt, hur ofta kör ni andra? Och vad för kriteria har ni för att stoppa i en?
SV: Flockningsmedel
« Svar #9 skrivet: juli 09, 2012, 22:13:50:50 »
Jag stoppar i när jag tycker vattnet slutar "glittra". Är lättare att se när det börjar bli lite "grumligt" när det är mörkt o lampan tänd.
3-4 gånger per säsong, kanske. Beror ju mycket på hur mycket poolen används. Har jag haft många badande under ett par dagar så åker det i en.
Har även flockningsmedel i puckarna jag använder.
Lite luddigt svar kanske men man får lära sig att se på vattnet.
