Författare Ämne: Bild på fästanordning RIB-cover eller Royaltec  (läst 11483 gånger)
Utloggad LANTPOOLEN
« skrivet: juni 05, 2012, 13:02:04:04 »
Jag undrar om någon kan ge mig en bild på hur fästanordningen till ett Royaltec eller ett RIB-cover eller ett liknande pooltäcke ser ut?
mvh Camilla
Utloggad suezen
Utloggad LANTPOOLEN
SV: Bild på fästanordning RIB-cover eller Royaltec
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2012, 08:16:20:20 »
Tack så mycket! Visst är "pluggen" nedsänkbar, så att man inte får den i foten när överdraget är upprullat? Vet du var man kan få tag på sådana? Sen undrar jag om en del av den svarta remmen sitter konstant fast i metallöglan? Och en annan del sitter fast i överdraget, eller hur sker själva sammankopplingen?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2012, 09:23:54:54 »
Det sitter fasta band i pooltäckningen, och spännet är löst, har du aldrig sett hur ett vanligt spännband (för till exempel bilsläp) fungerar?
Det funkar precis så, du trär alltså in bandet som sitter i pooltäckningen i en rulle som sitter i spännaren, och sen spänner du helt enkelt upp poolduken på det sättet.
Vagnsbulten åker ned i jämnhöjd med trallen när man lossar spännbandet.
Var de går köpa lösa vet inte jag, men det kan ju hända att du kan köpa dem hos någon av de som säljer denna typ av pooltäckningar - även om dom säkert helt vill sälja även pooltäckningen till dig, och inte bara infästningarna.
Utloggad Tobbelu
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2012, 09:25:18:18 »
Jag har ett Rib-cover (köpt från Söderro Gård, tillverkat av Tingslunda presenning). "Pluggen" som nu benämner den är nedsänkbar, dvs du slår inte i tårna i den. Jag har 3 på respektive sida.  Själva fästanordningen är helt lös på min modell, du fäster den i respektive ände, en i täcket och en i pluggen och tar av den helt när du rullar av täcket. Således märker du ingenting av själva fästet (det läggs någon annanstans).  Täcket ligger heller inte fastmonterat på andra kortsidan vilket gör det enkelt att flyttabnort hela täcket från området runt poolsargen.
Utloggad bustermannen
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2012, 10:50:43:43 »
Jag har samma grejer som du, från samma ställe. har du dina pluggar i trädäck? Vad jag förstått är de som följde med cover, till för sten. Hur har du gjort?
mvh
per i bunkeflostrand
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2012, 12:25:14:14 »
Tack för alla intressanta kommentarer, en fråga till: hur långa är Alu-rören? Lika långa som bredden på presenningen eller lite kortare?
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2012, 07:18:00:00 »
Lite längre än preseningen, är mina....
Det blev en pool sommaren 2011
