Författare Ämne: Isolerings tips under JoF storpool rund.  (läst 6769 gånger)
Utloggad Hornpe
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 52
  • JoF fritid storpool delux. Rund 4,5m nedsänkt.
« skrivet: juni 05, 2012, 10:50:08:08 »
Hej alla vänner!
Imorgon tänkte jag börja isolera under mitt storpool-bygge. Jag har inhandlat valsade EPS S300 skivor, silvertejp och S200 bygglimm.
Nu till mina frågor; är det något man ska tänka på när man börjar lägga ut skivorna? Typ: börja från kanten eller från mitten eller liknande?
Hur noga är det med stenmjölet under? Min grävare som gjort underarbetet sa att det är ordentligt paddlat och att ytan diffar mindre än 5mm och är i våg. Jag har inte någon rät-planka så jag kan inte kolla av det men det ser helt ok ut. Vad tror ni?
Alla tips är välkomna nu innan jag börjar limma och tejpa
Det gäller att ALDRIG fega ur!
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
SV: Isolerings tips under JoF storpool rund.
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2012, 08:05:12:12 »
Mät ut ung.hur bitarna hamnar så du inte får för små tårtbitar,  kan bli ostabila.
Jag började i mitten har dock en oval pool.
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
