Författare Ämne: Infinitypool i naturberg med betongväggar  (läst 288698 gånger)
Utloggad Daphne
SV: Infinitypool i naturberg med betongväggar
« Svar #120 skrivet: augusti 16, 2010, 09:12:57:57 »
Håller med föregående talare, läckert!!!   O0
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #121 skrivet: augusti 16, 2010, 09:31:27:27 »
 O0
Hva med bilder av teknik'n  ;)
Utloggad livinstone
« Svar #122 skrivet: augusti 16, 2010, 11:06:06:06 »
O0
Helt tekniklöst än så länge! Bara två lampor är inkopplade (och en batteridriven Nemo fisk  >rulla<). Inväntar en Cybernaut NT robot i veckan. Resten kommer att ta tid innan det blir klart.
Utloggad livinstone
« Svar #123 skrivet: augusti 23, 2010, 23:02:54:54 »
Jag har nu testat rengöringsroboten Zodiac Cybernaut NT och måste säga att jag är imponerad. Den tar sig upp över det ojämna berget och upp för de vertikala ojämna väggarna utan problem. Jag ser att det går att infoga Youtube inlägg, så vid tillfälle kommer jag att filma hur den opererar och lägga ut klippet här.
Lägger tillsvidare ut bilder från en underbart vacker helmåne som jag beskådade vid kvällens bastubad.
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #124 skrivet: augusti 24, 2010, 21:45:54:54 »
Så otroligt läckert. Du har verkligen satt en ny standard för vad hemmafixare kan göra  O0
Respekt!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #125 skrivet: augusti 25, 2010, 13:59:52:52 »
fantastiskt fint O0 O0 O0
Utloggad livinstone
« Svar #126 skrivet: augusti 27, 2010, 23:24:22:22 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s_hZWeeqWLI[/youtube]
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #127 skrivet: augusti 28, 2010, 00:58:04:04 »
Det är inte utan att man blir helt förstummad över ditt hus- och poolbygge.......vet inte vad man ska skriva, finns inte nog med positiva ord känns det som, och nu har du en robot som sköter poolen, låt honom aldrig ringa hem (ET)  :o , men å andra sidan är det väl bara en bild med ett rymdskepp svävande över trädtopparna som fattas i denna byggtråd, tror inte att någon skulle bli förvånad....precis så jäkla läckert är det  O0
Måste berätta för dig att varje gång något av våra barn (i övre tonåren) ser att jag tittar på olika inlägg i poolforum och jag tycker att de kan titta på fina bilder från olika poolbyggen, svarade de bara.......OK men bara om det är bilder från den killen som bygger en pool i berget.................... 8)
Hur varmt är det i vattnet ?
LOTTERÖD
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #128 skrivet: augusti 28, 2010, 07:20:37:37 »
Verkligen kanonfint, måste vara magiskt att bada dessa stjärnklara nätter O0
Kul sekvens med poolroboten med >rulla<
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad livinstone
« Svar #129 skrivet: augusti 30, 2010, 08:22:58:58 »
Tack för alla värmande kommentarer. Vattnet var igår kväll 16 grader, dvs badbart om man bastar samtidigt.
Imorse fotade jag två törstiga besökare, en räv(!) och en skata:
(tyvärr inte med bästa skärpan, taget genom fönster med pocketkamera)
« Senast ändrad: augusti 30, 2010, 09:20:47:47 av livinstone »
