Författare Ämne: Kan man använda PP rör ?  (läst 9964 gånger)
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
  • Pool javisst! 2012 ?
« skrivet: juni 04, 2012, 14:23:35:35 »
Hej.
Ska bygga en bypass till VP'n.
Undrar om man kan använda PP rör (vanlig grå avloppsrör) för ändamålet ?
Mvh Patrik
På gång med Poolmans Palmyra oval 9.15x4.60
  • Antal inlägg: 5916
SV: Kan man använda PP rör ?
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2012, 19:26:55:55 »
Jag tror att det som normalt används är PVC, om det är bättre eller billigare än PP vet jag inte.
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2012, 19:38:26:26 »
Ja, det är PVC som normalt gäller. Mycket kraftigare men också dyrare än PP. Att PVC är att föredra är jag helt med på.
Är mest lat då jag har 50mm PP hemma. Frågan är som sagt om det går med PP.
Går det att limma med Tangit, håller det för tryck etc.
Med vänlig hälsning, Patrik
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2012, 08:08:53:53 »
PP går inte att limma... Jag testade för back-spolningen att dra PP rör under trallen men 90o böjarna flög iväg efter två-tre spolningar.
Jag tror det är för mjukt material (för mycket olja i?). Risken att det spricker på vintern är ju också mycket strörre... 40mm PEM kopplingar/ventiler finns på Bauhaus till någorlunda vettiga priser annars...
//Anders
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2012, 17:19:32:32 »
PP-plast är omöjlig att limma. Men på sugsidan i poolsystemet kan man säkert ha PP-rör utan problem, om man bara fäster dem ordentligt så de inte kan flyga isär i skarvarna, om det är avloppsrörsskarvar. På trycksidan är jag mera tveksam. Risken att få plötsliga och mycket stora läckor skulle nog göra att man valde ett annat material. Om du vill använda avloppsrör så finns det ju sådana i 50 mm i PVC och de går ju utmärkt att limma.
