Författare Ämne: Isbildning på Ecoheat 2  (läst 3926 gånger)
Utloggad mathiasro
« skrivet: juni 03, 2012, 14:43:30:30 »
Är nybörjare på detta och behöver hjälp med att få ordning på min värmepump.
Installerade och fick igång den förra året i September och den funkade bra. Det bildades is på utsidan i Oktober då temperaturen blev lägre. Nu har jag startat upp poolen i torsdags och har fått is igen.
/Mathias
Utloggad Zaphod
SV: Isbildning på Ecoheat 2
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2012, 16:53:32:32 »
Hej och välkommen O0
Har du tillräckligt med avstånd både bakom och framfrör VP:n, så luften kan röra sig obehindrat? Annars kan det bero på den fantastiska sommartemraturen vi har (för kallt) :'(
Lars
Utloggad mathiasro
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2012, 18:22:23:23 »
Jag har rätt avstånd från vägg till vp. Kanske var lite otydlig tidigare. Om det beror på att det är kallt så borde ju vp:en stå i "defrost" läge tycker jag. Det finns en parameter i inställningarna i menyn som heter "Önskad starttemp för avfostning (-30-0 grader) fabriksinställd på 0 grader.
Är detta för utetemperaturen eller något i vp:n?
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2012, 20:04:46:46 »
Om det är för utetemperaturen så är 0 grader för kallt, man måste börja avfrosta redan när det blir typ kallare än +5 grader.
Om det är någon givare på gasledningen efter förångaren så kan det vara helt OK, och då kan du i så fall kolla så att det inte släppt någon givare som sitter mellan förångaren och kompressorns sugsida. (det grövre röret på kompressorn)
Troligen kommer det att fungera när det blir varmare ute igen.
