Författare Ämne: Isolering av PEM-slang  (läst 5364 gånger)
Utloggad cros
« skrivet: juni 02, 2012, 16:32:32:32 »
Jag har solfångare på svart plåttak i sydläge (ca 12m2) till min ovanmarkspool (5x3,5 m) och tycker att det går lite trögt att höja värmen. Förra sommaren var det riktigt varmt några dagar och då blev det som varmast 28C, vilket ju för sig var bra, men det krävdes många varma dagar. Har ingen solfolie! Har både inkommande och utgående PEM-slang (50 mm) till solfångarna delvis nedgrävda ca 0,5 m djupt, 10 m för inkommande till solfångarna och 10 m för utgående från solfångarna. Tror ni att det skulle vara värt att isolera PEM-slangarna i marken för att höja värmen? Hur mycket skulle det kunna ge?  8)
SV: Isolering av PEM-slang
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2012, 18:57:07:07 »
Vilket skydd har du då? Det försvinner mycket värme om man inte har något skydd alls.
Utloggad Zaphod
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2012, 19:30:55:55 »
Lägg pengarna på solfolie, det ger mer än att isolera slangarna <antman> <antman>
Lars
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2012, 19:35:15:15 »
Jag tror inte att du vinner så mycket på isolering av rören. En 50 mm slang har dessutom en betydligt mindre avkylande yta jämfört med tunnare slangar.
Frågan är vilket flöde du har genom solfångaren. Kanske är det för litet. Ytan på solfångaren verkar ju vara bra.
Och sen handlar det lite om hur vindexponerad den är. Kalla vårvindar kyler en hel del. Helt principiellt tror jag att det är bra att ha solfångaren täckt vår och höst, just för att slippa avkylande vindar och kanske för att isolera tidig morgon och sen kväll. Hur man löser det praktisk är en annan fråga.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2012, 19:36:11:11 »
Lars
Ja, detta är säkert åtgärd nummer ett.
Utloggad cros
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2012, 21:04:39:39 »
Tack för alla snabba svar!
Solfångarna är inte skyddade på något vis och till och från kan det blåsa en del på dem. Att skydda dem från vind är däremot nog lite knepigare än att köpa en solfolie som jag inte heller har. Det får nog bli en sådan i första hand. PEM-isolering får vänta ett tag.  <sol>
