Författare Ämne: Poolvärmepump går inte igång längre  (läst 24412 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Poolvärmepump går inte igång längre
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2012, 23:02:48:48 »
Om fläkten inte går och termostaten låter som slår till så kan det vara styrkortet. Det kan också vara utegivaren som stänger av om det är för kallt. Om du känner någon elektriker så kan de lätt mäta upp vad felet finns.
/ronson
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #11 skrivet: juni 04, 2012, 08:20:25:25 »
Prova plugga ett av insprutningsmunstyckena, då borde trycket bli tillräckligt högt - så att tryckvakten inte förreglar kompressorn.
Utloggad Marimar
« Svar #12 skrivet: juni 04, 2012, 10:52:23:23 »
Housedad, nej helt strömlöst har jag faktiskt inte provat, bara stänga av den med switchen.
MEN, nu lät jag den vara avstängd i ett par timmar igår och sen blev det lite varmare på eftermiddagen, närmare 14 grader så då backspolade jag igen, körde även en 'rinse' efteråt om det nu skulle gjort någon skillnad, ocn sen slog jag på den.
Efter någon minut gick den då igång :)
Vet ju inte vilken av åtgärderna som fixade det, men det känns ju mest som Richard hade helt rätt att det var den låga temperaturen och att hysteresen inte tillät att den gick igång förrän det var lite över 10 grader.
Kan ju vara någon sensor som nollställts också som fått knäppen när det vart så kallt, vad vet jag.
Är bara glad att den lirar igen :)
Stort tack för alla goda råd, ni är guld värda :)
//Paul
mats högback
mats högback
« Svar #13 skrivet: juni 06, 2012, 17:56:36:36 »
Jag har en likadan pump och har precis fått samma problem
MvhMats
Utloggad Marimar
« Svar #14 skrivet: juni 08, 2012, 15:48:33:33 »
Testa då att låta den stå avstängd några timmar som jag gjorde. Du kan ju dra ur strömsladden helt så den blir strömlös och dra sen igång den igen när värmen stigit till minst 12 grader om det inte är så varmt.
