Författare Ämne: vattenflöde pump/värmare  (läst 4318 gånger)
« skrivet: maj 28, 2012, 22:59:22:22 »
Min pump o filter anges till ca 14 m3/h, och det låter rätt, men på luftpumpen står det nominelt vattenflöde 3 m3/h, hur funkar detta ? det går ju samma vatten mängd genom filtret ? eller inte ? är det det man justera med bypassspjällen , så man tar bara drygt 20 % av vattenmängden som går genom värmeväxlaren
SV: vattenflöde pump/värmare
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2012, 23:09:37:37 »
Exakt!
På min är det så att har jag alla tre ventilerna helt öppna så startar inte ens VP, den tycker att det är för lågt flöde. Jag stryper bypassventilen lite grann (ca 10 grader mot stängning) och då får jag lagom flöde i VP.
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2012, 23:21:14:14 »
du menar för högt flöde ? när du sänker så startar värmepumpen ?
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2012, 23:30:15:15 »
Nej, för lågt. Den här bilden är innan det är klart, de två rören ut åt sidan går till VP. Inflöde från filtret kommer nere, sedan upp till ventilerna. När man har alla tre helt öppna så går det mesta av vattnet genom ventilen rakt fram, för att tvinga vattnet ut till VP så måste jag stänga den en aning.
